Cria um cone sólido 3D.
Cria um sólido 3D com uma base circular ou elíptica que inclina simetricamente a um ponto ou um face plana circular ou elíptica. Você pode controlar a suavidade de sólidos 3D curvos, como um cone, em um estilo visual sombreado ou oculto, com a variável de sistema FACETRES.
Utilize a opção Raio superior para criar um tronco de cone.
Inicialmente, o raio base padrão não tem valor definido. Durante a sessão de desenho, o valor padrão para o raio base é sempre o valor anteriormente inserido do raio base para qualquer sólido primitivo.
Os prompts a seguir são exibidos.
Especifica que a altura do cone é a distância entre dois pontos especificados.
Especifica a localização da extremidade para o eixo do cone. A extremidade do eixo é o ponto superior do cone ou o ponto central da face superior do tronco do cone (opção Raio superior). A extremidade do eixo pode estar localizada em qualquer lugar do espaço 3D. A extremidade do eixo define o comprimento e a orientação do cone.
Especifica o raio superior do cone, criando um tronco de cone.
Inicialmente, o raio superior padrão não tem valor definido. Durante a sessão de desenho, o valor padrão para o raio superior é sempre o valor anteriormente inserido do raio base para qualquer sólido primitivo.
Especifica o diâmetro para a base do cone.
Inicialmente, o diâmetro padrão não tem valor definido. Durante a sessão de desenho, o valor padrão para o diâmetro é sempre o valor anteriormente inserido do diâmetro para qualquer sólido primitivo.
Define a circunferência base e o plano base do cone ao especificar três pontos.
Prompts adicionais incluem
Define o diâmetro base do cone ao especificar dois pontos.
Define a base do cone com um raio específico que seja tangente a dois objetos.
Às vezes mais de uma base corresponde ao critério especificado. O programa desenha a base do raio especificado cujos pontos tangentes estejam mais próximos aos pontos selecionados.
Especifica uma base elíptica para o cone.
Cria a base do cone utilizando um ponto central especificado.
