Uma biblioteca padrão de modelos de hachura é fornecida com o produto. Os modelos de hachura podem ser utilizados como estão ou modificados de acordo com suas necessidades. Você também pode criar seus próprios padrões de hachura personalizada.
Os modelos de hachura padrão que vêm com o produto são armazenados em dois diferentes arquivos de biblioteca, os nomes desses arquivos dependem de qual produto ou produtos foram instalados:
Os padrões de hachura são definidos em um ou mais arquivos de definição que possuem uma extensão de arquivo .pat. Você pode usar os padrões de hachura como eles são, modificá-los ou criar seus próprios padrões de hachura personalizados.
Independentemente de onde a definição esteja armazenada, os padrões de hachura têm a mesma estrutura. Eles têm uma linha de cabeçalho com um nome, que começa com um asterisco e não possui mais de 31 caracteres, e uma descrição opcional.
*pattern-name, description
Uma definição de padrão também tem uma ou mais linhas de descritor no seguinte formato:
angle, x-origin,y-origin, delta-x,delta-y,dash-1,dash-2, …
Por exemplo, a aparência do padrão de hachura ANSI31 é a seguinte:
e é definido como segue:
*ANSI31, ANSI Iron, Brick, Stone masonry 45, 0,0, 0,.125
O nome do padrão na primeira linha, *ANSI31, é seguido por uma descrição: Ferro ANSI, Tijolo, Alvenaria de pedra. Esse padrão simples especifica que a linha deve ser desenhada em um ângulo de 45 graus, que a primeira linha da família de linhas de hachura deve passar na origem do desenho (0,0) e que o espaçamento entre as linhas de hachura da família deve ser de 0.125 unidades de desenho.
As definições de padrões de hachura seguem as seguintes regras:
O processo de hachura consiste em expandir cada linha da definição do padrão para sua família infinita de linhas paralelas. Todos os objetos selecionados são verificados para intersecções com qualquer dessas linhas; qualquer intersecção faz com que as linhas de hachura sejam ativadas e desativadas como definidas no estilo de hachura. Cada família de linhas de hachura é gerada paralela a uma linha inicial com uma origem absoluta para garantir o alinhamento.
Se você cria um padrão de hachura muito denso, o programa pode rejeitar a hachura e exibir uma mensagem indicando que a escala de hachura é muito pequena ou seu comprimento de traço é muito curto. Altere o número máximo de linhas de hachura definindo a variável de sistema HPMAXLINES como um número inteiro entre 0 e 10000000 (dez milhões), em produtos com base no AutoCAD 2008 e versões posteriores.
