Os padrões de hachura podem conter linhas tracejadas adicionando comprimentos de traço a uma linha de definição de padrão de hachura.
Cada comprimento de traço especifica o comprimento de um segmento que compõe uma linha. Se um comprimento for positivo, o segmento é desenhado com a caneta para baixo. Se um comprimento for negativo, a caneta está para cima e o segmento não é desenhado resultando na criação de um espaço, também conhecido como espaço. O padrão se inicia no ponto de origem com o primeiro segmento e realiza ciclos pelos segmentos de forma circular. Um traço de comprimento 0 desenha um ponto. É possível especificar até seis comprimentos de traço por linha de definição.
A aparência do padrão de hachura ANSI33 é a seguinte:
e é definido como segue:
*ANSI33, ANSI Bronze, Brass, Copper 45, .176776695,0, 0,.25, .125,-.0625
Por exemplo, para criar um padrão que desenha linhas tracejadas a 45 graus com um comprimento de traço de 0,5 unidades e um espaço após cada traço de 0,5 unidades, a definição seria semelhante a
*DASH45, Dashed lines at 45 degrees 45, 0,0, 0,.5, .5,-.5
Para desenhar um traço de 0,5 unidades, um espaço de 0,25 unidades, um ponto e um espaço de 0,25 unidades antes do próximo traço, a definição seria semelhante a
*DDOT45,Dash-dot-dash pattern: 45 degrees 45, 0,0, 0,.5, .5,-.25, 0,-.25
As linhas de um padrão de hachura podem ser deslocadas usando a especificação delta-x em uma família de linhas tracejadas. O exemplo a seguir desenha uma família de linhas separadas por um intervalo de 0,5 unidades e um valor de especificação delta-x de zero, que resulta no alinhamento de cada linha
*GOSTAK 0, 0,0, 0,.5, .5,-.5
Uma área hachurada com este padrão pareceria com:
O exemplo a seguir mostra a definição de padrão de hachura anterior com um deslocamento ao longo do eixo X
*SKEWED 0, 0,0, .5,.5, .5,-.5
A definição do padrão de hachura é semelhante, exceto a especificação delta-x que está definida como 0,5. Isso desloca cada membro sucessivo da família 0,5 na direção da linha (neste caso, paralelo ao eixo X). Como as linhas são infinitas, o padrão de tracejado desliza para baixo na quantidade especificada. Uma área hachurada com este padrão pareceria com:
