Sobre a importação de todas as configurações de uma norma de desenho (Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical)
O comando AMSETUPDWG fornece vários métodos para importar parâmetros da norma de desenho procedentes de outro desenho.
É possível utilizar a linha de comando para importar todas as normas de desenho de um modelo ou utilizar um assistente para importar de forma seletiva uma ou várias normas de desenho.
Alguns comportamentos requeridos pela norma de desenho são implementados usando variáveis de sistema do AutoCAD. Quando o AMSETUPDWG importa uma norma de desenho, também importa as variáveis de sistema dependentes.
Em um desenho, as variáveis de sistema derivam seus valores da norma de desenho atual. Devido a essa dependência, o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical obriga você a selecionar a norma de desenho atual para importação, independentemente das outras normas importadas. Depois do processo de importação, a norma de desenho atual do desenho de origem é convertida na norma de desenho atual do desenho atual.
Importação de normas personalizadas
Uma norma personalizada é uma norma definida pelo usuário e derivada de uma norma de desenho incluída no Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical. Ao importar uma norma personalizada, é possível que já exista outra norma personalizada com o mesmo nome no desenho atual, que pode derivar de uma norma de base diferente. Nestes casos, a execução do comando AMSETUPDWG pode alterar a geometria existente de forma significativa.
Por exemplo, suponhamos que o desenho atual seja baseado em uma norma personalizada que deriva da norma ANSI. O desenho a partir do qual você executa a importação é baseado em uma norma personalizada com o mesmo nome, mas que deriva da norma ISO. Se você continua com o comando AMSETUPDWG no desenho atual, as alturas do texto alterarão de forma tão significativa que as anotações poderão sobrepor a geometria.
Devido à importância das alterações que podem ocorrer, o comando AMSETUPDWG exibe uma advertência quando descobre uma falta de correspondência entre as normas de base. No entanto, o comando AMSETUPDWG não impede que você importe uma norma personalizada quando existe um conflito de normas de base. O assistente somente continua quando você confirma que não há problemas em seguir em frente.
