Para importar uma ou várias normas de forma seletiva (Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical)
No prompt de comando, insira AMSETUPDWG.
Na caixa de diálogo Configurar desenho, clique em Substituir parâmetros.
Na solicitação de comando, insira A para utilizar a opção Assistente.
Selecione a opção Importar parâmetros a partir de um modelo de desenho.
Clique em Procurar.
Selecione o arquivo a partir do qual deseja importar a norma e clique em Abrir.
Nota: Para importar a partir de um arquivo .dwg, em primeiro lugar deve salvá-lo como arquivo .dwt e, a seguir, executar a importação a partir do arquivo .dwt.
Clique em Avançar.
Selecione as opções de importação.
Selecione a opção Importação completa e clique em Avançar.
Selecione as normas que deseja importar e clique em Avançar.
Nota: Devido à dependência entre a norma atual e as variáveis de sistema, o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical não permite limpar a caixa de marcação situada junto à norma corrente.
Selecione as bibliotecas de símbolos que deseja importar.
Selecione a opção Substituir e clique em Avançar.
Nota: A opção Substituir substitui a biblioteca de símbolos do desenho atual pelas bibliotecas do desenho a partir das quais é executada a importação. A opção Substituir somente substitui os símbolos que têm os mesmos nomes dos que são importados. Não é recomendado utilizar a opção Agregar em AMSETUPDWG.
Revise as alterações e clique em Avançar para confirmá-los.
