Caixa de diálogo Engrenagem (Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical)
Utilize a caixa de diálogo Engrenagem para definir o torque fornecido por um círculo de engrenagens retas, engrenagem helicoidal ou engrenagem chanfrada.
Guia Entradas
Especifica as propriedades do círculo de engrenagem e as cargas atuando sobre ele.
Carga de engrenagem
Especifica a carga aplicada no ou pelo círculo de engrenagem.
Apoio do torque no eixo
Especifica que o torque selecionado compensa a falta de balanço de torques atuando sobre o eixo.
O sistema valida todos os momentos de torção que atuam sobre o eixo para assegurar que a soma de todos os torques (torque líquido) sobre o eixo seja zero. Se você selecionar esta caixa de seleção, o torque selecionado automaticamente assumirá um valor para formar o zero de torque líquido.
Conduzida
Especifica que a engrenagem especificada está rotacionada por outra engrenagem.
Direção
Especifica que a engrenagem especificada é a origem da potência e rotação.
Força móbil constante
Especifica que a engrenagem exerce um torque estático.
Força móbil dinâmica
Especifica que a engrenagem exerce um torque que varia dentro dos limites conhecidos.
Torque
Mt
Especifica a magnitude do torque. Se Força móbil dinâmica estiver selecionada, esta caixa será dividida em duas. Utilize estas caixas para especificar a magnitude de torques máximo e mínimo.
Cálculo de
Exibe a caixa de diálogo Engrenagem de acoplamento que deriva o torque no círculo de engrenagem do torque ou fornecido pela potência (um círculo de engrenagem acoplado ao círculo de engrenagem selecionado).
Geometria de engrenagem no eixo
Especifica as propriedades geométricas do círculo de engrenagem.
Diâmetro primitivo
Especifica o diâmetro do círculo do passo.
Ângulo gama
Especifica o ângulo entre o eixo z e o raio para o ponto de passo (consulte a miniatura exibida dentro da caixa de diálogo).
Ângulo de pressão
Especifica o ângulo de pressão, que indica a direção da força criada por uma engrenagem impulsora sobre ela. (consulte a miniatura exibida dentro da caixa de diálogo).
Ângulo de hélice
Especifica o ângulo entre um dente de engrenagem e o eixo de engrenagem nas engrenagens helicoidais (consulte a miniatura exibida dentro da caixa de diálogo). Para engrenagens retas, este valor é de 0 grau.
Inclinação à esquerda
Especifica o alinhamento do dente da engrenagem helicoidal (consulte a miniatura exibida dentro da caixa de diálogo).
Inclinação à direita
Engrenagem chanfrada
Torna as propriedades apropriadas para engrenagens chanfradas disponíveis para a entrada de dados.
Ângulo de passo
Especifica o ângulo entre a face do cone de passo e o eixo da engrenagem chanfrada (consulte a miniatura exibida dentro da caixa de diálogo).
Esquerda
Especifica a direção da engrenagem chanfrada (consulte a miniatura exibida dentro da caixa de diálogo).
Direita
Miniatura
Exibe uma miniatura da geometria de engrenagem.
Ajuda
Exibe uma imagem em miniatura de um exemplo, que ilustra as propriedades para especificar.
Situação atual
Exibe uma visualização das propriedades especificadas.
Guia Componentes
Determina a carga em componentes nas direções x, y e z.
Fx
Especifica a magnitude da carga na direção x. Se Força móbil dinâmica estiver selecionada, esta caixa será dividida em duas para permitir que você especifique os valores mínimo e máximo de cargas separadamente.
Fy
Especifica a magnitude da carga na direção y. Se Força móbil dinâmica estiver selecionada, esta caixa será dividida em duas para permitir que você especifique os valores mínimo e máximo de cargas separadamente.
Fz
Miniatura
Exibe uma miniatura da geometria de engrenagem e forças que atuam na engrenagem.
