Caixa de diálogo Cálculo de eixo (Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical)
Utilize a caixa de diálogo Cálculo de eixos para atribuir cargas e suportes, especificar a direção da rotação, selecionar o tipo de material para o eixo e para executar cálculos na peça selecionada de um eixo.
Peça calculada
Especifica o tipo de eixo utilizado para o cálculo.
Direção de revolução
Especifica a direção do eixo de rotação. Estas opções somente estão disponíveis se você estiver executando cálculos em um eixo rotacional.
Especifica que o eixo rotaciona no sentido anti-horário. Quando esta opção for selecionada, um ponto vermelho será exibido na parte inferior esquerda do botão.
Especifica que o eixo rotaciona no sentido horário. Quando esta opção for selecionada, um ponto vermelho será exibido na parte inferior esquerda do botão.
Selecionar suporte
Especifica como o eixo é suportado.
Insere um suporte fixo na localização ao longo da linha de centro do eixo.
Insere um suporte móvel em uma localização ao longo da linha de centro do eixo.
Selecione carga
Especifica os detalhes das cargas que são aplicadas ao eixo.
Aplica um torque no eixo em uma localização ao longo do eixo. Esta opção está disponível somente se você estiver executando cálculos em um eixo rotacional.
Aplica uma carga concentrada em um ponto no eixo.
Aplica uma carga distribuída de forma linear ao longo de uma seção do eixo.
Aplica uma carga de engrenagem no eixo em uma localização que você especificar. Esta opção está disponível somente se você estiver executando cálculos em um eixo rotacional.
Material
Exibe as propriedades mecânicas do material empregado para fabricar o eixo.
Editar
Exibe a caixa de diálogo Propriedades do material, que permite selecionar um material e editar suas propriedades mecânicas.
Copiar
Cria uma cópia de um suporte ou carga existente e a insere em uma localização que você especificar.
Editar
Oculta temporariamente a caixa de diálogo para permitir alterar a posição dos suportes ou alterar a magnitude e a direção da carga. Quando a caixa de diálogo é ocultada, se você selecionar uma carga, o sistema exibirá a caixa de diálogo correspondente a essa carga.
Apagar
Remove os suportes e as cargas existentes.
Oculta temporariamente a caixa de diálogo para que você possa inspecionar a área de desenho. Pressione ENTER ou clique em qualquer lugar na área do desenho para exibir novamente a caixa de diálogo.
Cálculos
Fornece acesso a diversos cálculos de eixos.
Config
Exibe a caixa de diálogo Configuração, que permite especificar como os cálculos do momento e da deformação são executados.
Momentos e deformações
Exibe a caixa de diálogo Selecionar gráfico, que permite especificar os gráficos que deseja criar.
Valores do gráfico
Oculta temporariamente a caixa de diálogo para permitir selecionar um gráfico e inspecionar o valor de um ponto no gráfico. Quando você move o mouse sobre um ponto no gráfico, o valor naquele ponto é exibido em uma dica de ferramenta. Se você clicar em um ponto no gráfico, o valor naquele ponto será exibido na janela de comando.
Força
Calcula a força do eixo em um ponto que você especifica.
Atualizar tudo
Faz os cálculos novamente e atualiza todos os gráficos e blocos de resultado. Este botão somente está disponível quando os gráficos e os resultados do bloco estão desatualizados.
