Caixa de diálogo Vista (Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical)
Utilize esta caixa de diálogo para definir e criar uma viewport em modo de layout ou para editar uma viewport.
Escala
Define a escala da viewport. É possível selecionar um valor predeterminado ou atribuir um novo. Por exemplo, para especificar uma escala de 3:1, insira 3.0 ou 3.1 (e será convertido a 3:1).
É revertido temporariamente ao desenho. É possível selecionar uma entidade de definição de escala (por exemplo outra escala de área, uma cota, ou um texto de escala) para definir a escala de área que está editando.
borda <
Define a escala de área no desenho. Esta escala de área define a forma, o tamanho e também a escala da viewport. Deste modo, a viewport fica associada à escala de área. A viewport atualiza automaticamente as alterações executadas nesta escala de área.
Ponto central
Associa a viewport no ponto que seja selecionada no desenho. Este ponto será o tipo de vista da viewport. O ponto central não indica a forma da escala ou da viewport.
Desvincular
Desvincula a viewport da escala de área ou do ponto central ao que está associada.
Zoom segundo escala
Define o fator de ampliação da viewport para que se presente à escala eleita. Esta ação é executada após fechar a caixa de diálogo.
Reescalar
Volta a aplicar a escala aos objetos do desenho. Afeta à altura do texto da cota e os tamanhos dos símbolos.
Nota:
Esta opção é ativada automaticamente ao sobrepor a escala.
Novo <
Volta a definir a borda da viewport.
Mover <
Move a borda da viewport.
Vista ativa
Ativa a janela gráfica.
Linhas ocultas (ao traçar)
A viewport utiliza o comando Ocultar ao traçar para ocultar linhas.
