Devido às possibilidades da lista de materiais do Conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical, elas capturam o N° DE PEÇA, o COMPRIMENTO DO CORTE e a MASSA de cada componente para ajudar a documentar o projeto. A propriedade MASSA multiplicada por QTD calcula automaticamente o valor de MASS TOTAL de cada componente. Esta cifra é somada para oferecer um resultado final para o projeto/desenho. Todas as propriedades (N° DE PEÇA, COMPRIMENTO DO CORTE, MASSA E MASSA TOTAL) aparecem por padrão em todas as listas de peças, como é exibido na seguinte lista de peças.
Lista de peças |
Item |
QTD |
Número de peça |
Descrição |
Material / Norma |
Comprimento do corte (mm) |
Massa (kg) |
Massa total (kg) |
Lista de peças |
Item |
QTD |
Número de peça |
Descrição |
Material / Norma |
Massa (kg) |
Massa total (kg) |
1 |
2 |
10025 |
Chapa de montagem |
Barra 50x6 |
175.0 |
0.413 |
0.826 |
2 |
6 |
30531 |
Parafuso de cabeça hex. |
ISO 4014 - M6 x 45 |
0.0 |
0.0 |
3 |
1 |
20105 |
Forma I |
AISC - M8 x 6.5 |
1200.0 |
11.608 |
11.608 |
12.434 |
As larguras das colunas e as alturas dos textos são:
Propriedade |
Legenda |
Largura da coluna |
Altura do texto da legenda |
Altura do texto dos dados |
Item |
Item |
10 mm |
3.5 mm |
3.5 mm |
QTD |
QTD |
Nº PEÇA |
Número de peça |
20 mm |
DESCRIÇÃO |
Descrição |
50 mm |
Padrão |
Material / Norma |
DIM |
15 mm |
MASSA |
Massa (kg) |
MASSAT |
Massa total (kg) |
