Utilize essa caixa de diálogo para especificar os parâmetros para o novo corredor, incluindo as linhas base horizontal e vertical, montagem e superfície alvo.
Nome do corredor
Especifica o nome do corredor.
Nota: Para nomear o corredor, clique em seu nome padrão e insira um novo nome ou use o template de nomenclatura.
Abre a caixa de diálogo Template de nome, onde você pode modificar o template de nome do corredor.
Descrição
Especifica uma descrição para o corredor.
Estilo de corredor
Exibe o estilo usado para exibir componentes de corredor, como limites de região e estacas de inserção de montagem.
Camada de corredor
Exibe a camada na qual o corredor será criado.
Abre a caixa de diálogo Camada de objeto, onde você pode selecionar uma camada diferente para o corredor.
Tipo de linha base
- Especifica se a linha de base será composta de um perfil e um alinhamento ou de uma linha de recurso.
- Alinhamento e perfil: para um Tipo de linha base de Alinhamento e perfil, use as listas Alinhamento e Perfil para selecionar o alinhamento e perfil, ou clique em
para selecionar objetos no desenho.
- Linha de recurso: para um Tipo de linha base da Linha de recurso, use as listas Terrenos e Linhas de recurso para selecionar a linha de recurso. Selecione um terreno na lista suspensa ou clique em
para selecionar um objeto no terreno no desenho. Esta seleção filtra a lista de linhas de recurso.
Nota: Você pode deixar isso como <Nenhum> para listar as linhas de recurso que não estão armazenadas em um local.
Dica: Se a linha de recurso não estiver nomeada, ela não irá aparecer na lista suspensa. Você pode clicar em
para selecionar qualquer linha de recurso (nomeada ou não) no desenho. Se a linha de recurso não estiver nomeada, a caixa de diálogo
Aplicar nomes de linhas de recurso será exibida para que você possa inserir um nome para ela.
Você pode selecionar linhas de recurso que foram criadas usando as ferramentas de criação de linha de recurso, incluindo as linhas de recurso que foram extraídas de um corredor. No entanto, as linhas de recurso que foram extraídas de um corredor não podem ser selecionadas para utilizar como uma linha base no mesmo corredor.
Montagem
- Especifica a montagem padrão. Essa lista exibe todas as montagens no desenho atual. Selecione uma montagem na lista, ou clique em
para selecionar uma montagem do desenho.
A descrição da montagem é exibida abaixo da lista.
Nota: A seleção <nenhum> cria um corredor que não possui nenhuma região. Quando a montagem estiver definida como <nenhum>, o controle de Superfície alvo é desativado e a caixa Definir linha base e Parâmetros da região é desmarcada. Você pode adicionar regiões e montagens depois.
Template de corredor
- Abre a caixa de diálogo Aplicar template de corredor, que você pode usar para aplicar ao novo corredor as superfícies, os padrões de taludes e os estilos do conjunto de códigos de um corredor existente.
Superfície alvo
- Especifica a superfície alvo padrão para submontagens na montagem selecionada. Essa lista exibe todas as superfícies no desenho atual. Selecione uma superfície na lista, ou clique em
para selecionar uma superfície do desenho.
Nota: Quando a montagem estiver definida como <nenhum>, o controle de Superfície alvo é desativado e a caixa Definir linha base e Parâmetros da região é desmarcada. Você pode adicionar regiões e montagens depois.
Definir linha base e parâmetros de região
- Abre a caixa de diálogo Linha base e parâmetros de região, que permite especificar frequências e alvos, e adicionar múltiplas linhas base e regiões.
