Use essa caixa de diálogo para especificar os novos parâmetros da região do corredor, incluindo as linhas base, as regiões e os deslocamentos dos controles.
Essa caixa de diálogo é exibida quando a caixa Definir linha base e parâmetros da região for selecionada na caixa de diálogo Criar corredor. Você também pode acessar esta caixa de diálogo após a criação de um corredor ao expandir a coleção Corredores
<nome do corredor> na guia Prospector, e clicar com o botão direito do mouse em um <nome de linha base> e, a seguir, clicar em Propriedades.
Expande todas as categorias de linha base.
Contrai todas as categorias de linha base.
Ativa todas as linhas base.
Desativa todas as linhas base.
Adiciona outra linha base à definição do corredor.
Abre a caixa de diálogo Frequência na aplicação de montagens, onde você pode especificar os incrementos em que as montagens são colocadas ao longo de tangentes, curvas, espirais e outros pontos da geometria.
Abre a caixa de diálogo Mapeamento alvo, na qual é possível mapear os alvos das definições da submontagem para nomes apropriados de objeto de desenho para todo o corredor. Se você posteriormente adicionar uma região de montagem que usa o mesmo conjunto (ou subconjunto) de alvos, os mapeamentos serão atribuídos automaticamente.
A tabela de propriedades contém as seguintes colunas:
Exibe uma lista em árvore com todas as linhas base, regiões e as linhas base de deslocamento correspondentes.
As caixas de seleção ao lado das linhas base e das regiões especificam se deseja exibir (selecionada) ou ocultar (desmarcada) as linhas base ou regiões. Se a caixa de seleção estiver desmarcada, essa seção do corredor não será reprocessada quando os elementos subjacentes (por exemplo, alinhamentos, submontagens ou superfícies) mudarem.
Especifica a geometria horizontal para uma linha base ou de uma linha base de deslocamento. Clique neste campo para abrir a caixa de diálogo Selecionar uma linha base horizontal onde é possível selecionar um alinhamento/perfil ou uma linha de recurso.
Especifica a geometria vertical para uma linha base ou para uma linha base de deslocamento. A caixa de diálogo que é exibida ao clicar neste campo depende se a linha base for ou não uma linha base de deslocamento, e o tipo de linha base que você especificar para a Linha de base horizontal.
| Linha de base | Linha base horizontal | Linha base vertical |
| Sem deslocamento | Alinhamento | Perfil; isso deve ser um perfil que esteja associado com o alinhamento de linha base horizontal |
| Sem deslocamento | Linha de recurso | Não selecionável; esta é a mesma linha de recurso que a linha base horizontal |
| Deslocamento | Alinhamento | Alinhamento/Perfil; o alinhamento e o perfil podem ser diferentes do que o especificado para a linha base |
| Deslocamento | Linha de recurso | Linha de recurso; pode ser diferente do que a linha base horizontal |
Abre a caixa de diálogo Selecionar uma montagem, onde você pode selecionar uma montagem para a região do corredor.
Especifica a estaca inicial para a região ou para o deslocamento do controle. Por padrão, para a primeira região adicionada a uma linha base, este valor é definido para a estaca inicial da linha base. Se já existir uma ou mais regiões do corredor, este valor é definido para a estaca final da última região. Insira um valor ou clique em
para selecionar um local na área do desenho.
Especifica a estaca final para a região ou para o deslocamento do controle. Por padrão, para a primeira região adicionada a uma linha base, este valor é definido para a estaca final da linha base. Insira um valor ou clique em
Especifica a frequência na qual as montagens são colocadas em uma determinada linha base ou região. Clique em
para abrir a caixa de diálogo Frequência na aplicação de montagens, onde é possível modificar a frequência e adicionar manualmente as estacas.
Clique em
para abrir a caixa de diálogo Mapeamento de alvo, onde é possível mapear os alvos das definições da submontagem para nomes apropriados de objetos de desenho da região.
Esse campo é desativado ao criar um corredor. Para obter mais informações, consulte Para visualizar e excluir estacas de corredor substituídas de uma região.
Especifica se as regiões do corredor devem ser bloqueadas para a geometria ou estaca do alinhamento principal:
