Para o deslocamento da linha do recurso por distância e elevação
Cria uma nova linha do recurso ou polilinha a partir de um deslocamento e da diferença na elevação de uma linha do recurso selecionada, imagem de levantamento topográfico, segmento do lote ou polilinha (2D ou 3D).
Especifique a distância de deslocamento, o lado, a diferença da elevação ou a elevação absoluta.
Exercício de tutorial: Simplificação de um perímetro de construção
  1. Clique na guia Início painel Criar projeto menu suspenso Linha do recursoCriar linha do recurso a partir de afastamento escalonado Pesquisa.
  2. Selecione um objeto para deslocar.
    Nota: O objeto selecionado deve ser de um dos seguintes tipos: Linha do recurso, Segmento de lote, Imagem de levantamento topográfico ou Polilinha (2D ou 3D).
  3. Faça um dos seguintes passos para especificar a localização para o deslocamento:
    • Especifique a distância de deslocamento, em seguida selecione o objeto de deslocamento
    • Insira Passagem e, em seguida, selecione o objeto para o deslocamento e selecione um ponto de passagem. O deslocamento será desenhado através do ponto.
  4. Execute um dos procedimentos a seguir:
    • Especifique um ponto no lado em que você deseja colocar o deslocamento. Em seguida especifique a diferença de elevação ou elevação absoluta para um deslocamento.
    • Insira Múltiplo e especifique o lado e diferença de elevação para cada deslocamento.
      Se você inserir Variável, um marcador será exibido no primeiro ponto no deslocamento de linha do recurso. Você pode especificar a diferença de elevação a partir do ponto original ou elevação absoluta. Depois de inserir um valor, ele vai mover para o próximo ponto e prompt para sua elevação. Ele vai continuar a fazer isto para cada ponto na linha do recurso até que o comando seja encerrado.
    Nota: O objeto de deslocamento gerado depende do objeto de origem referenciado:
    • As linhas do recurso e as imagens do levantamento topográfico criam linhas de recurso de deslocamento.
    • Polilinhas e segmentos de lote criam polilinhas de deslocamento.
  5. Selecione outro objeto para deslocamento ou pressione Enter para finalizar o comando.
