Use a guia Layout para criar um componente de texto para um estilo de legenda.
Na lista Criar componente do
, clique em
para criar um novo componente de texto.
Especifica o nome do componente do texto.
O nome padrão, como “Text.1” é o nome do componente com um incremento numérico. Se houver um componente de texto em um estilo de legenda principal, o nome não pode ser editado.
Especifica se o componente de texto está visível no estilo de legenda.
Especifica se um componente está visível no Modo identificador, Modo legenda ou ambos. Selecione um modo na guia Geral do Compositor de estilo de legenda.
Especifica um objeto de referência para o posicionamento do componente de texto. Você pode selecionar <Recurso> (que é o objeto sendo legendado) ou outro componente de legenda existente.
Especifica a localização do Componente de âncora onde o componente de texto é anexado.
Especifica se o componente de estilo da legenda deve se estender para fora dos segmentos.
Especifica o conteúdo do componente de texto. Quando um componente é criado pela primeira vez, ele exibe “Texto de legenda”, por padrão.
Clique na coluna Valor e em
para abrir a caixa de diálogo Editor de componente de texto, onde você pode criar e editar o conteúdo da legenda.
Especifica a altura de plotagem para o texto. Insira um valor positivo maior do que zero.
Especifica o ângulo para o componente de texto. Insira um valor positivo ou negativo, ou clique em
para selecionar um ângulo no desenho.
A direção do ângulo será sempre no sentido anti-horário, e a direção zero (0) será determinada pelo tipo de componente de âncora.
Se o componente de texto estiver ancorado a um recurso, então a direção zero é determinada em relação às seguintes configurações Referência de orientação na guia Geral:
Se o componente de texto estiver ancorado a... |
então o ângulo zero é medido... |
um outro componente de texto, um componente de bloco, componente de marcação |
ao longo do ângulo zero do componente. |
componente de linha ou componente de seta de vértice |
do início ao final da linha. |
Especifica o local no componente de texto que está fixado ao ponto de âncora. Os pontos de Fixação são calculados com base em um retângulo que abrange o texto, tamanho que é determinado pela inclusão do valor do Intervalo especificado na categoria Borda. A ilustração a seguir mostra pontos de fixação de texto:
Especifica a distância de deslocamento entre o ponto de conexão e o ponto de âncora na direção X (direção do ângulo zero).
A direção de X é determinada pelo objeto ao qual o componente de texto está ancorado. Se o componente de texto estiver ancorado ao ponto de inserção da legenda, então a direção de X é determinada em relação às seguintes configurações Referência de orientação na guia Geral:
Especifica a distância de deslocamento entre o ponto de conexão e o ponto de âncora na direção Y, que é de 90 graus no sentido anti-horário para a direção X.
Especifica se o texto é desenhado ao longo de uma curva para estilos de legenda em curva.
Especifica se a borda está visível.
Especifica a forma do bordo.
O raio usado para criar um retângulo arredondado é calculado adicionando o valor do intervalo e a metade da altura total do texto (incluindo caracteres decrescentes, subscritos e sobrescritos).
Especifica a distância entre a borda e o texto. O Intervalo ainda é aplicado se a Visibilidade da borda for definida como Falso.
Especifica se uma máscara é aplicada ao componente usando a forma e o tamanho da borda.
