Os estilos de faixa de gráfico do perfil longitudinal controlam a localização e o conteúdo de faixas de dados.
Utilize a guia Configurações do Toolspace para criar e editar estilos de faixa de gráfico do perfil longitudinal. Utilize a caixa de diálogo Propriedades do gráfico do perfil longitudinal para especificar quais estilos de faixa de dados usar e onde colocá-los no gráfico do perfil longitudinal.
Legendas de faixa de dados são objetos de legenda que podem ser manipulados como outros objetos de legenda do Autodesk Civil 3D.
Os tipos de estilos de faixa de dados que você pode criar:
Esse tipo de estilo de faixa de dados... |
Fornece esse tipo de anotação... |
Dados do perfil |
Estacas, elevação de um ou dois perfis em cada estaca e diferença de elevação entre dois perfis na estaca Nota: Cada ponto de geometria a ser legendado pode ser especificado com o tipo de faixa Dados do perfil.
Geometria vertical |
Detalhes geométricos de tangentes verticais e curvas |
Geometria horizontal |
Detalhes geométricos de tangentes horizontais, curvas e espirais |
Superelevação |
Estacas de transição crítica e diagramas de transição para a superelevação em curvas |
Dados de corte |
Amostra de estaca, material, detalhes de corte típico, distância incremental e volume, informações de volume balanceado |
Dados de superelevação ferroviária |
Foram aplicados superelevação ferroviária e linhas de superelevação ferroviária equilibrada, e legendas e marcadores em localizações especificadas, incluindo final de transição ferroviária, início de superelevação ferroviária total, fim de superelevação ferroviária total, início de transição ferroviária e estaca manual da superelevação ferroviária |
Proximidade de ponto |
A distância entre pontos em um grupo de pontos e o alinhamento dentro de uma distância de alerta e além da distância de alerta |
Proximidade do alinhamento |
A distância entre um alinhamento e o alinhamento principal dentro de uma distância de alerta, além da distância de alerta, e os pontos mais próximo e mais distante |
Velocidade |
Velocidades do projeto, estações de velocidade do projeto e pontos críticos |
Redes de tubulação |
Localizações e principais dimensões das peças da rede de tubulação, deslocamento, elevação, direção |
Rede pressurizada |
Legendas e marcadores para tubulações de pressão, acessórios e equipamentos |
Quando você precisa de um novo estilo de faixa de dados, normalmente é mais fácil localizar um estilo existente que seja semelhante ao que você precisa e, em seguida, copiar e fazer as alterações necessárias. Também é possível criar um estilo e alterar os valores padrão que não são adequados.
As notas nessa seção descrevem o que é exclusivo para as faixas de dados de perfil.
Exercício do tutorial: Trabalhar com as faixas de dados do gráfico do perfil longitudinal
