Você pode legendar perfis e gráficos do perfil longitudinal usando diferentes tipos de legenda.
Ao criar um layout, você pode legendá-lo automaticamente usando os estilos de legenda que você especifica na caixa de diálogo Criar perfil - Desenhar novos. Para outros tipos de perfis, adicione legendas usando o comando Editar legendas.
Os estilos de legenda do perfil podem ser configurados para marcar qualquer um dos seguintes pontos padrão ao longo do perfil:
Você pode salvar os estilos de legenda de perfil como um conjunto de legenda de perfil e aplicar as legendas a um perfil como um grupo.
Este tipo de estilo de legenda de perfil... |
Legendas... |
Estacas principais |
Estacas ao longo do perfil em grandes intervalos |
Estacas secundárias |
Estacas ao longo do perfil em pequenos intervalos |
Pontos geométricos horizontais |
Localizações onde a geometria do alinhamento horizontal é alterada, como o início de uma curva |
Linhas |
Linhas que formam as tangentes de um perfil |
Quebras de nível |
Localizações onde a inclinação vertical é alterada |
Curvas verticais côncavas |
Curvas verticais no perfil |
Curvas verticais convexas |
Curvas verticais convexas no perfil |
Quando você precisa de um novo estilo de legenda de perfil, normalmente é mais fácil localizar um estilo existente que seja semelhante ao que você precisa e, em seguida, copiar e fazer as alterações necessárias. Também é possível criar um estilo e alterar os valores padrão que não são adequados.
Você pode agrupar vários estilos de legenda de perfil em um conjunto de legendas. Aplicar o conjunto de legendas a um perfil como uma única configuração. Conjunto de legenda existente pode ser editado ou copiado para criar um novo.
Espaçamento de legenda é um fator importante do projeto para perfis de superfície. Sempre que eles cruzam superfícies irregulares, esse tipo de perfil pode ter muitas tangentes curtas e próximas às quebras de nível espaçadas. Como resultado, as legendas desses recursos podem se sobrepor e tornarem-se ilegíveis quando elas exigirem mais espaço horizontal do que está disponível. Para resolver a condição desse tipo de legenda, a caixa de diálogo Conjunto de legendas fornece uma configuração de erradicação que suprime as legendas de quebra de nível dentro de uma distância especificada entre as duas.
Utilize o Compositor de estilo de legenda para criar e editar estilos de legenda de perfil.
Após criar um gráfico de perfil longitudinal, use a caixa de diálogo Adicionar legendas para adicionar manualmente as legendas em determinados pontos de interesse, em qualquer lugar na malha do gráfico do perfil longitudinal. As legendas podem ser de três tipos:
Utilize o Compositor de estilo de legenda para criar e editar os estilos das legendas do gráfico do perfil longitudinal.
Se um gráfico do perfil longitudinal contém objetos projetados, os estilos de legenda destes objetos são gerenciados como configurações do recurso para o objeto do gráfico do perfil longitudinal.
Coloque faixas de dados ao longo da parte superior ou inferior da malha de um gráfico do perfil longitudinal para anotar as várias linhas de perfil com dados de estaca e elevação, pontos de geometria vertical ou horizontal, ou dados de superelevação, seccionais ou de rede de tubulação. Você pode agrupar um conjunto das faixas mais usadas em um conjunto de faixas, que poderá ser aplicado a um gráfico do perfil longitudinal com apenas uma única seleção.
Exercício do tutorial: Trabalhar com as faixas de dados do gráfico do perfil longitudinal
