Utilize esta página da caixa de diálogo para examinar os resultados da análise e aplicá-los à rede de tubulação.
Quando você clica no botão Analisar na caixa de diálogo Analisar rede de gravidade, é exibida a página Resultados.
As dicas visuais e de ferramentas são exibidas para indicar os resultados da análise.
Quando você seleciona uma linha na tabela de resultados, o painel direito exibe informações detalhadas sobre a tubulação e a estrutura na linha selecionada e a linha correspondente no desenho é realçada.
Para acessar os comandos para efetuar pan e zoom, clique com o botão direito do mouse em uma linha no desenho para selecioná-la e escolha um comando no menu de contexto. Quando você seleciona a linha, tanto a tubulação quanto a estrutura são selecionadas.
Quando você seleciona uma linha na tabela de resultados, ela é realçada no gráfico do perfil longitudinal e na vista da planta no desenho e são exibidos detalhes adicionais no lado direito da caixa de diálogo.
Se o tipo de análise Redimensionar as tubulações e redefinir as geratrizes tiver sido selecionado na página Geral e o diâmetro da tubulação tiver sido redimensionado, esta coluna conterá uma seta para cima ou para baixo. Quando você coloca o cursor sobre a seta, é exibida uma dica de ferramenta que explica como a tubulação foi redimensionada.
Se a velocidade estiver abaixo do mínimo ou acima do máximo especificado nas Configurações, esta coluna será sombreada de vermelho. Quando você coloca o cursor sobre a célula, é exibida uma dica de ferramenta que mostra o quanto a velocidade está abaixo do mínimo ou acima do máximo.
Esta coluna será exibida se a opção Redimensionar as tubulações e redefinir as geratrizes estiver selecionada na página Geral.
Normal: a HGL está abaixo da elevação da abertura da tubulação.
Sobrecarregada: a HGL está acima da elevação da abertura da tubulação, mas abaixo da tampa do dispositivo da estrutura.
Inundada: a HGL e/ou a EGL estão acima da tampa do dispositivo da estrutura.
Esta coluna será exibida se a opção Calcular as linhas de declividade de energia e hidráulica estiver selecionada na página Geral.
Os detalhes sobre os problemas são exibidos no lado direito da caixa de diálogo.
Esta coluna será exibida se a opção Análise da embocadura estiver selecionada na página Geral.
Quando você seleciona uma linha na tabela de resultados, o painel direito exibe informações detalhadas sobre a tubulação e a estrutura na linha selecionada. Dependendo dos tipos de análise selecionados na página Geral, são mostrados diferentes detalhes.
Exibe o valor total de fluxo que está passando pela tubulação.
Esta linha será exibida se a opção Redimensionar as tubulações e redefinir as geratrizes estiver selecionada na página Geral.
Exibe a linha de declividade hidráulica (HGL) da extremidade anterior da tubulação.
Esta linha será exibida se a opção Calcular as linhas de declividade de energia e hidráulica estiver selecionada na página Geral.
Exibe a linha de declividade hidráulica (HGL) da extremidade a jusante da tubulação.
Exibe a linha de declividade de energia (EGL) da extremidade anterior da tubulação.
Exibe a linha de declividade de energia (EGL) da extremidade a jusante da tubulação.
Exibe a inversão da extremidade anterior da tubulação.
Esta linha será exibida se a opção Redimensionar as tubulações e redefinir as geratrizes ou Calcular as linhas de declividade de energia e hidráulica estiver selecionada na página Geral.
Exibe a inversão da extremidade a jusante da tubulação.
Exibe o tipo da estrutura.
Esta linha será exibida se a opção Calcular as linhas de declividade de energia e hidráulica ou Análise da embocadura estiver selecionada na página Geral.
Exibe a elevação da tampa do dispositivo da estrutura.
Exibe a HGL da estrutura.
Exibe a EGL da estrutura.
Exibe o valor total de fluxo que é capturado ou ignorado por uma estrutura de embocadura.
Esta linha será exibida se a estrutura for uma embocadura e a opção Análise da embocadura estiver selecionada na página Geral.
Exibe a quantidade de fluxo que é capturada por uma estrutura de embocadura.
Exibe a quantidade de fluxo que é ignorada por uma estrutura de embocadura.
É possível efetuar zoom e pan em um gráfico do perfil longitudinal existente para ver uma visualização das alterações na tubulação, na HGL e na EGL. As cores exibidas no gráfico do perfil longitudinal são especificadas na página Configurações padrão, que pode ser acessada pela página Geral da caixa de diálogo.
A ilustração a seguir mostra a rede de tubulação existente em um gráfico do perfil longitudinal.
A ilustração a seguir mostra como os gráficos de visualização podem parecer.
Na visualização, as profundidades da estrutura não são ajustadas porque elas estão conectados à tubulações originais em vez das redimensionadas. No entanto, quando os resultados forem aplicados à rede de tubulação, as profundidades da estrutura são ajustadas para acomodar as tubulações ajustadas, como mostrado na ilustração a seguir.
A ilustração a seguir mostra um detalhe das linha EGL e HGL na visualização.
Para obter mais informações sobre os dados incluídos no arquivo .csv, consulte Sobre o relatório dos resultados da análise da rede de gravidade.
