Use símbolos de soldagem do modelo ou crie símbolos não associativos para caterpillares e preenchimentos da extremidade.
Novidades:2019.2
			  É possível adicionar manualmente anotação de solda a uma vista do desenho ainda que não existam conjuntos soldados definidos no modelo. Para alterar uma anotação de solda, selecione-a e altere os valores na caixa de diálogo.  |
As anotações (caterpillar, preenchimento da extremidade e símbolo de solda) não são associadas a conjuntos soldados do arquivo de modelo e não são atualizadas se o modelo for alterado.
Se os símbolos de solda ou os preenchimentos da extremidade foram criados no modelo, é possível recuperá-los para a vista do desenho. Os símbolos de solda e os preenchimentos da extremidade são atualizados quando são feitas alterações no modelo.
Utilize Solda para criar um símbolo de solda com uma linha de chamada de detalhe. O estilo de símbolo de solda determina o tipo de linha, a espessura da linha, a cor e a folga do símbolo.
 Obter símbolos de solda.
  Se não existirem símbolos de solda no modelo, é possível criar um símbolo de solda não associativo na vista do desenho.
Para editar um símbolo de solda não associativo, clique no símbolo com o botão direito do mouse e selecione Editar símbolo de solda. Na caixa de diálogo Símbolo de solda, altere os valores conforme desejar e clique em OK. Os símbolos de solda recuperados do modelo devem ser editados na montagem de conjunto soldado.
Utilize Caterpillar para adicionar caterpillares de solda à geometria de uma vista de desenho. O estilo de cordão de solda determina o tipo, tamanho, ângulo e demais formatos do caterpillar.
 Obter anotação de solda. Se as alterações do cordão em ângulo forem feitas no modelo, o comprimento da aresta do caterpillar é atualizado na vista do desenho, mas deve ser editado manualmente para alterar o comprimento do lado.
  Se não existirem símbolos de caterpillar no modelo, é possível criar um símbolo de solda não associativo na vista do desenho.
Alteração do lado do caterpillar: após colocar os lados de arco do caterpillar no lado de uma aresta, é possível alterar o lado em que estão situados. Para fazer isso, selecione o tipo de ambos os lados na área Tipo da caixa de diálogo antes de selecionar novamente a opção do lado único. Após ter selecionado a opção de um único lado, o caterpillar segue o cursor de um lado a outro ao cruzar a aresta na vista de desenho.
Alteração do caterpillar de uma aresta completa para Início/Fim: para inserir um caterpillar é necessário selecionar uma aresta. Se depois de selecionar a aresta você decidir que o caterpillar deve ser exibido somente ao longo de uma parte da aresta, clique em Inicio/Fim na guia Estilo da caixa de diálogo e, a seguir, selecione os pontos de início e fim ao longo da aresta. Os pontos não têm que ser pontos geométricos, podem ser localizações aproximadas.
Para editar, clique no caterpillar com o botão direito do mouse e selecione Editar caterpillar. Na caixa de diálogo Caterpillares de solda, insira os novos valores segundo desejado e clique em Aplicar. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo.
Utilize Preenchimento da extremidade para adicionar anotações de preenchimento da extremidade 2D à geometria de uma vista de desenho. O estilo de cordão de solda determina o tamanho e o formato.
 Obter anotação de solda. Se as alterações forem feitas no preenchimento de extremidade do modelo, o preenchimento de extremidade do desenho será atualizado. Se o comprimento do lado de um tipo predefinido for personalizado, você deve editar manualmente o tamanho.
 Preenchimento de extremidade com forma personalizada - Para definir um preenchimento de extremidade personalizado, siga as etapas de 1 a 4 acima. Em seguida, defina o preenchimento de extremidade na área de desenho. Quando terminar, clique em Aplicar ou em OK.  |
Para editar um preenchimento da extremidade, selecione-o na vista do desenho, clique com o botão direito do mouse e selecione Editar preenchimento da extremidade. Na caixa de diálogo Preenchimento da extremidade, altere os valores conforme necessário ou selecione uma predefinição aplicável. Clique em Aplicar para aplicar as alterações e prosseguir com a edição. Quando tiver concluído, clique em OK para fechar a caixa de diálogo.
