Novidades: 2021.1
indica um arquivo de desenho do Inventor.
indica que o desenho é um arquivo DWG do AutoCAD. Visualize, imprima e meça o conteúdo do arquivo no Inventor.
indica que o arquivo de desenho está em um estado adiado
contém recursos que são utilizados para adicionar e configurar novas folhas de desenho.
contém formatos de chapa.
fornece acesso para inserir uma chapa.
contém formatos de bordas.
fornece acesso para formatar e inserir uma borda da chapa.
contém formatos de blocos de título.
fornece acesso para formatar e inserir um bloco de título.
contém símbolos de esboço.
fornece acesso à definição do símbolo de esboço associado.
agrupa os símbolos para otimizar a organização do navegador.
exibe e fornece acesso para editar a chapa associada.
fornece acesso para excluir a borda da chapa atual.
fornece acesso para editar o bloco de título associado.
 Texto do campo
	 fornece acesso aos campos das propriedades do desenho.
exibe o símbolo de esboço não estático associado na chapa de desenho.
 Símbolo de esboço estático
	 exibe o símbolo de esboço estático associado na folha de desenho.
 Lista de peças
	 fornece acesso para editar, exportar ou excluir uma lista de peças.
indica a primeira vista inserida em um novo desenho ou uma vista independente das vistas de desenho existentes.
indica a projeção de primeiro ou terceiro ângulo de uma vista base, dependendo da norma de desenho.
utiliza uma representação posicional para exibir uma montagem em diferentes posições em uma única vista.
indica uma vista projetada de uma aresta ou uma linha em uma vista base.
indica uma vista de corte completa, pela metade, com deslocamento, parcial ou alinhada de uma vista base especificada.
indica um detalhe de uma parte especificada de uma vista base. A vista é criada sem um alinhamento à vista base, mas pode ser anexada à vista base.
exibe uma vista que contém um ou mais esboços associados. A visualização de desenho não contém uma representação de um modelo 3D.
indica um corte de profundidade zero ou "segmentação" de uma vista existente.
indica uma vista quebrada, reduzida.
exibe a vista recortada de outra vista.
indica que material foi removido de uma vista existente para expor peças ou operações obscuras.
indica um rascunho de uma vista de visualização de desenho enquanto uma vista de desenho precisa é calculada em segundo plano. Coloque o cursor sobre um ícone de vista de raster para exibir uma dica de ferramenta que exibe o andamento do cálculo preciso.
indica que uma vista não consegue resolver o vínculo ao arquivo correspondente. Também indica uma vista que se desassociou de sua vista base.
indica uma vista de detalhe ou quebra fixada a outra vista.
aparece ao lado de uma vista (ou uma entrada de lista de peças - Inventor) no navegador para indicar que a vista está desatualizada em relação a um dos arquivos associados.
 Modelo desatualizado
	 aparece ao lado de uma vista e de um modelo no navegador para indicar que o modelo está desatualizado.
indica que as vistas foram criadas como vistas dependentes em uma folha diferente. Utilize o atalho e vá para a folha da vista principal.
indica que a vista projetada inserida em uma folha é diferente da vista principal. Utilize o atalho e vá para a folha da vista projetada.
indica que a vista auxiliar inserida na folha é diferente da vista principal. Utilize o atalho para ir à folha da vista auxiliar.
indica que a vista de seção inserida em uma folha é diferente da vista principal. Utilize o atalho e vá para a folha da vista de seção.
indica que a vista de detalhe inserida em uma folha é diferente da vista principal. Utilize o atalho e vá para a folha da vista de detalhe.
exibe e fornece acesso à tabela geral associada.
exibe e fornece acesso à tabela de furos associada.
exibe e fornece acesso à tabela de revisão associada.
exibe e fornece acesso ao esboço de chapa associado.
exibe e fornece o acesso à montagem na vista de desenho.
exibe e fornece acesso à peça na vista de desenho.
 Peça transparente
	 indica que a peça é transparente.
contém os blocos do AutoCAD.
exibe a instância de bloco do AutoCAD.
exibe a instância de bloco estático do AutoCAD.
contém a definição de modelo para o arquivo DWG do AutoCAD aberto no Inventor.
