Crie círculos, elipses, retângulos, ranhuras, polígonos, arredondamentos e chanfros.
Ao criar a geometria de forma 2D, selecione primeiro uma face de peça ou um plano de trabalho para usar como plano do esboço. Em um arquivo vazio, selecione o plano do esboço e, em seguida, inicie o esboço.
Criar elipses
A ferramenta Elipse cria uma forma elíptica com um ponto central, um eixo maior e um eixo menor definido por você. Você pode recortar e estender elipses como qualquer outra curva.
- Clique na guia Esboço
Criar painel
Elipse
- Na janela de desenho, clique para criar o ponto central da elipse.
- Mova o cursor na direção do primeiro eixo, indicado por uma linha de centro. Clique para definir a direção e comprimento do eixo.
- Mova o cursor para obter uma visualização do comprimento do segundo eixo e clique para criar a elipse.
- Para sair, pressione a tecla Esc ou clique em outro comando.
Dica: Quando você desloca uma elipse, o resultado é uma elipse matemática ou uma spline associativa.
Se você selecionar uma elipse perto de um quadrante e houver um eixo visível, a geometria de deslocamento será uma elipse. Se você selecionar uma elipse entre quadrantes e não houver um eixo visível, a geometria de deslocamento será uma spline.
Uma elipse deslocada é uma elipse matemática não associativa. Uma spline deslocada é associativa à forma da elipse original. É possível criar uma cota entre a spline e a elipse para controlar a distância de deslocamento.
Criar ranhuras
painel Criar e escolha uma das seguintes opções:
- Centro à ranhura central
. Cria uma ranhura linear ao definir o posicionamento e a distância dos centros dos arcos e a largura da ranhura. Os dois primeiros cliques especificam os centros de arco e o terceiro especifica a largura da ranhura.
- Ranhura geral
. Cria uma ranhura linear ao definir a orientação, o comprimento e a largura da ranhura. Os dois primeiros cliques especificam os pontos inicial e final da linha de centro da ranhura. O terceiro clique especifica a largura da ranhura.
- Ranhura do ponto central
. Cria uma ranhura linear ao definir o ponto central, os centros dos arcos e a largura da ranhura. O primeiro clique especifica o centro da ranhura. O segundo clique especifica o centro de um arco da ranhura. O terceiro clique especifica a largura da ranhura.
- Ranhura de arco por três pontos
. Cria uma ranhura de arco ao definir um arco central e a largura da ranhura. Os dois primeiros cliques definem os pontos inicial e final do arco central da ranhura; o terceiro define o centro do arco da ranhura. O último clique especifica a largura da ranhura.
. Cria uma ranhura de arco ao definir o ponto central da ranhura, os pontos finais do arco central e a largura da ranhura. O primeiro clique define o ponto central da ranhura; o segundo e o terceiro definem os pontos inicial e final do arco central da ranhura; o quarto especifica a largura da ranhura.
- Clique na janela de desenho para definir o primeiro ponto.
- Mova o cursor e clique para definir o segundo, terceiro e quarto pontos, dependendo do tipo de ranhura que você está desenhando. Ou insira os valores do campo de edição ou clique com o botão direito do mouse e insira um valor.
Criar concordâncias
A ferramenta Arredondamento cria cantos arredondados (vértices) na interseção das duas linhas selecionadas. Você especifica o raio do arco de arredondamento, que é tangente às curvas recortadas ou estendidas pela concordância. É possível criar arredondamentos em linhas perpendiculares ou paralelas, arcos concêntricos, arcos com ou sem interseção, arcos elípticos, splines ou entre arcos e linhas.
painel Criar
Arredondamento
- Na janela de desenho, selecione as linhas que deseja arredondar.
- Na caixa de diálogo Arredondamento 2D, insira um Raio. e clique em Igual para criar arredondamentos com raios iguais.
Para obter uma visualização do arredondamento, mova o cursor sobre uma extremidade compartilhada por duas linhas.
Nota: As linhas que efetuam a interseção são recortadas nos extremos do arco de arredondamento.
- (Opcional) Insira um raio diferente. O raio permanece em efeito até que seja alterado.
- Selecione as linhas que deseje arredondar conforme necessário.
- Para sair, pressione a tecla Esc, clique em outro comando ou feche a caixa de diálogo Arredondamento 2D.
