Redimensione ou remova geometria, ou ainda crie geometria usando a entrada precisa.
 Redimensionar geometria não restringida
  - Selecione a geometria e arraste qualquer ponto ou curva para alterar seu tamanho ou sua forma.
Remover ou excluir geometria
  - Execute um dos seguintes procedimentos:
- Clique em Desfazer na barra de ferramentas de acesso rápido para remover segmentos de linha e arcos um de cada vez, na ordem inversa.
- Clique com o botão direito do mouse em um ponto ou um segmento e selecione Desfazer.
- Selecione curvas individuais e pressione Delete.
 Criar geometria 2D usando Entrada precisa
  -  No painel Criar da faixa de opções, selecione a ferramenta Linha, Curva helicoidal, Arco, Spline ou Ponto para ativá-la.
- Expanda o painel e selecione Entrada precisa.
- Na minibarra de ferramentas Entrada precisa, insira as coordenadas X, Y e Z e pressione Enter.
- A qualquer momento, clique em Tríade de reposicionamento para mover a tríade para as coordenadas especificadas. Ou clique em Redefinir para origem
 para mover a tríade de coordenadas para o ponto de origem do esboço (0,0,0).
- Selecione Relativo para especificar a distância do último ponto ou Absoluto para especificar as coordenadas X, Y e Z exatas.
-  Para sair, clique com o botão direito do mouse e selecione Fechar.
 Criar geometria 3D usando Entrada precisa
- A qualquer momento, clique em Redefinir para origem
 para mover a tríade de coordenadas para o ponto de origem do esboço (0,0,0). Ou clique em Tríade de reposicionamento para mover a tríade para as coordenadas especificadas.
 Visualizar ou alterar propriedades da geometria
  Nota: Os esboços de peça/montagem/planificação mantêm as propriedades especificadas na caixa de diálogo Propriedades de geometria (ou seja, tipo de linha, escala, cor da linha e espessura da linha) quando exportados como arquivos DWG do AutoCAD.
  -  Clique com o botão direito do mouse em qualquer geometria na janela de desenho e selecione Propriedades.
- Altere qualquer uma das propriedades disponíveis, incluindo Cor de linha, Tipo de linha, Escala e Espessura da linha.
Nota: Nota: Na caixa de diálogo Propriedades de geometria, o tipo de linha faz referência ao estilo gráfico da linha (sólido, traçado, pontilhado, etc.), e não à comparação entre geometria regular e geometria de construção.
- Clique em Aplicar para fazer uma alteração e continuar editando propriedades ou clique em OK para fazer a alteração e fechar a caixa de diálogo Propriedades de geometria.
- Para restaurar as configurações de propriedade padrão, clique em Mostrar formato no painel Formato.
