Utilize os elementos na caixa de diálogo para alterar os parâmetros de uma intersecção.
O Elemento 1 e 2 pode ser uma linha reta ou um arco circular.
Clique no ícone de realce para exibir o elemento no desenho.
Clique no ícone Gráfico para identificar outro elemento no desenho.
Especifique um valor de deslocamento para deslocar o elemento.
Especifique um valor de azimute para rotacionar o elemento.
A orientação do elemento 1 é indicada pela direção de P1 e P2.
A orientação do elemento 2 é indicada pela direção de P3 e P4.
Coordenadas dos pontos. É possível editar os valores de coordenadas ou usar o ícone gráfico para selecionar outro ponto.
O raio do elemento pode ser modificado. Use o comando Reverter para alternar entre arco longo e arco curto.
Utilize o azimute para rotacionar o elemento. Para tangentes, o valor do azimute especifica em qual quadrante o resultado está localizado.
Use o ícone Inverter para inverter a linha, o que significa adicionar 200 gon para o valor do azimute.
As intersecções com arcos têm mais de um resultado.
Utilize o ícone Reversão tangencial para alternar entre o ponto e os cálculos das tangentes.
Tangenciais: se você definir tangentes, poderá especificar um raio: digite 0 ou mantenha o valor vazio, se desejar calcular uma linha reta.
Se você definir um raio, poderá usar o ícone Mostrar próximo reverso para exibir todas as possíveis localizações do arco tangencial.
