Criação de modelo de plotagem
Para criar um modelo de plotagem
    Nota:
    Este procedimento deve ser executado por um administrador do sistema.
  1. No espaço de trabalho Manutenção, abra um projeto de modelo de indústria corporativa .
  2. Exibir o Gerenciador de plotagem no navegador de Modelos da indústria usando um dos métodos a seguir:
    • Clique na guia Saída > painel Plotar > Navegador de plotagem.
    • Clique em Navegador de plotagem no Explorador de modelo de indústria.
    O painel Navegador de plotagem é aberto para exibir sua biblioteca de plotagem. A Biblioteca de plotagem contém modelos de plotagem e quaisquer modelos você tiver salvo.
  3. Na Biblioteca de plotagem, clique com o botão direito do mouse na pasta Modelos e clique em Criar novo modelo.
  4. Na caixa de diálogo Criar novo modelo, especifique o seguinte:
    • Impressora padrão: selecione a impressora na lista. A impressora selecionada determina as opções de formato de papel disponíveis. A opção Nenhum não é uma impressora verdadeira e não pode ser usada para enviar uma plotagem para uma impressora. No entanto, é possível utilizá-lo para criar um modelo. Ao criar uma plotagem com um modelo, você deve especificar uma impressora na instância de plotagem.
    • Formato de papel: selecione um tamanho de papel e clique no ícone representando a orientação vertical ou horizontal.
    • Usar um estilo existente para esta plotagem: em casos raros, é possível selecionar um estilo de folha do AutoCAD na lista. No entanto, a aparência da plotagem é definida pelo modelo de exibição definida no Gerenciador de exibição . Na maioria dos casos, deixe esta opção em branco.
    • Modelo de exibição de plotagem: selecione o arquivo TBDM que contém o conjunto de estilos de exibição para aplicar ao modelo. Este modelo de exibição não é utilizado para o desenho, mas sim para os elementos da plotagem.
    • Nome: insira um nome para o modelo de plotagem.
  5. Localização: Por padrão, as plotagens são salvas na Biblioteca de plotagem. Se você criou as subpastas e deseja salvar sua plotagem em uma delas, clique em Procurar e selecione a subpasta para uso. Os modelos devem estar armazenados em pastas de modelos para serem reconhecidos como modelos. Para obter mais informações sobre como criar pastas de modelos, consulte Gerenciar pastas de modelo de plotagem.
  6. Avançado: Clique na seta Avançado para espeificar a escala e origem para a plotagem.
    Isto é necessário apenas se os campos estiverem em branco. A escala e a origem especificadas aqui não são usadas para os mapas contidos na plotagem. Estes valores são utilizados somente para criar os recursos do modelo inicial nas extensões válidas do modelo de indústria e o sistema de referência espacial atribuído a ele, se houver.
    Normalmente, o administrador do sistema define a escala e a origem, que deve coincidir com as configurações da extensão do modelo de indústria ou um sistema de referência espacial. Não altere essas configurações, a não ser que o administrador peça. Se os valores estiverem errados, a criação de plotagem irá falhar.
  7. Clique em Desenhar layout para ver a tela de modelo em branco.
    Este botão é cinza até que você especifique um nome, formato de papel e impressora padrão para o modelo de plotagem. Se ele permanecer cinza, certifique-se de que as configurações avançadas não estão em branco.
    O Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D cria o modelo e o abre no modo de edição. Agora é possível adicionar o marcador de posição do mapa e de outros elementos para o layout. Para obter uma explicação sobre os elementos do modelo, consulte Elementos de modelo de plotagem. Após fechar o modo de edição de modelo, é possível retornar mais tarde para o modo de edição para fazer alterações. Selecione o modelo na biblioteca de plotagem e clique em Editar no botão de divisão Visualizar/Editar na parte inferior da Biblioteca de plotagem.
  8. Adicione o marcador de posição do mapa ao layout.
    • Clique com o botão direito no Marcador de posição do mapa e selecione Digitalizar retângulo. (É possível querer desativar o AutoCAD OSNAP para posicionar o marcador de posição do mapa conforme desejado.)
    • No desenho de modelo, clique onde deseja que o ponto inferior esquerdo do mapa de marcador de posição de retângulo fique e, a seguir, clique onde quer o ponto do canto superior direito.
    • Pressione Enter para completar o marcador de posição do mapa.
    Criar marcadores de mapa adicionais conforme necessário. É possível capturar uma parte do mapa, por exemplo, para criar um mapa de visão geral. No painel de tarefas do Navegador de plotagem, selecione o nó do marcador de posição do mapa recentemente criado na vista em árvore e clique em Capturar mapa. Gire, redimensione e mova a estrutura do marcador de posição do mapa conforme necessário usando as alças. A área capturada do mapa sempre irá aparecer no modelo. Na caixa de diálogo Configurações de captura do mapa, clique em Salvar captura.
  9. Adicione legendas dinâmicas ao modelo.
    Por exemplo, adicione um título e uma legenda que mostre a escala do mapa capturado.
    • Abra o item Legenda da plotagem para ver os tipos de legenda disponíveis.
    • Clique com o botão direito em um tipo de legenda e selecione Digitalizar.
    • No desenho do modelo, especifique o ponto de inserção da legenda e sua orientação. Quaisquer outras configurações de legenda são definidas usando o modelo de exibição selecionado.
  10. Adicione legendas estáticas ao modelo.
    Por exemplo, adicione um comentário de aprovação.
    • Clique com o botão direito no item Texto de decoração. Clique em Adicionar texto.
    • No modelo de desenho, especifique o ponto de inserção de texto e insira o texto.
      Por padrão, registros de referência são utilizados para fornecer algumas opções de estilo. Selecione uma opção de estilo. Para obter mais informações sobre registros de referência, consulte Uso de registros de referência.
      Após adicionar texto de decoração, reposicione-o se necessário usando Editar geometria ou usando os atributos de posicionamento na forma do Texto de decoração. Para ajustar o estilo e o tamanho do texto, use os atributos de Estilo de texto e Tamanho do Texto na forma Texto de decoração.
  11. Opcionalmente, adicione marcadores de posição da imagem.
    Nota: Para marcadores de posição da imagem, seta de norte, legenda e barra de escala, a representação da imagem é determinada pelo modelo de visualização selecionado. É possível configurar o modelo de exibição para usar um bloco salvo. O bloco utilizado irá depender dos atributos do recurso. Tanto a plotagem quanto o modelo usam o mesmo modelo de exibição. Por exemplo, se o modelo de exibição especifica um bloco no AutoCAD para usar para barras de escala e você digitalizar um ponto na barra de escala no modelo, o bloco da barra de escala irá aparecer (ao invés do ponto) em seu desenho.
    • Clique com o botão direito em Imagem e selecione Digitalizar ponto.
    • No desenho de modelo, clique no ponto de inserção para o bloco de imagem.
  12. Adicione a legenda.
    Esse espaço reservado é inserido como um ponto.
    • Clique com o botão direito em Legenda e selecione Digitalizar ponto.
    • No desenho do modelo, clique no ponto de inserção para a legenda.
  13. Adicione a seta para o norte.
    • Clique com o botão direito em Seta de norte e selecione Digitalizar ponto.
    • No desenho do modelo, clique no ponto de inserção para a seta norte. Se você colocar este bloco na parte superior do marcador de posição do mapa, ele aparece sobreposto no desenho (se o modelo de exibição especificar esta posição na ordem do desenho).
  14. Adicione a barra de escala.
    • Clique com o botão direito em Barra de escala e selecione Digitalizar ponto.
    • No desenho de modelo, clique no ponto de inserção para a barra de escala. É possível colocar este bloco logo acima ou abaixo do elemento Escala de plotagem.
  15. Para ajustar qualquer elemento, selecione-o e, na guia Início da faixa de opções, clique em Atributos. Na caixa de diálogo Atributo, use a guia Forma para efetuar as alterações.
    • É possível alterar o tamanho do marcador de posição do mapa, linhas de decoração e recursos de polígono de decoração.
    • Não é possível modificar os valores definidos para um marcador de posição do mapa do modelo quando criar uma plotagem a partir desse modelo. É possível definir as configurações de malhas e eixos para o primeiro (principal) marcador de posição do mapa. Se estes itens não estiverem definidos no modelo, não é possível defini-los em uma plotagem criada a partir deste modelo.
    • Para adicionar uma grade e cruzamento de grades, na Biblioteca de plotagem, clique com o botão direito do mouse no marcador de posição e clique em Exibir forma. Na forma do Marcador de posição do mapa, clique na guia Detalhes. Em Configurações de malhas e eixo de malha, especifique as configurações da malha.
    • Um texto de legenda é determinado por seu recurso principal. Por exemplo, modificar um nome de plotagem irá alterar qualquer legenda de nome de plotagem existente. Consulte Modelo de dados: Legendas.
    • Para imagens, legendas, setas de norte e barras de escalas, pode ser alterada a orientação e o tipo.
      Para recursos de ponto como imagens, setas para o norte e barras de escala, é possível selecionar um tipo predefinido, se existir. Estes tipos são determinados por tabelas de domínio do modelo da indústria corporativa. Se você selecionar um tipo predefinido, é possível configurar o modelo de exibição para o recurso de ponto respectivo com um bloco específico. Consulte Estilizar um ponto na barra de escala usando um bloco específico do AutoCAD, por exemplo.
  16. Ao terminar de criar o layout, clique em Fechar.
    O modelo está pronto para usar para plotagem. Após fechar o modo de edição de modelo, é possível retornar mais tarde para o modo de edição para fazer alterações. Selecione o modelo na biblioteca de plotagem e clique em Editar no botão de divisão Visualizar/Editar na parte inferior da Biblioteca de plotagem.
Estilizar um ponto da barra de escala utilizando um bloco específico do AutoCAD
O exemplo a seguir explica como estilizar um ponto da barra de escala usando o bloco do AutoCAD definido em um modelo de exibição. Assume-se que você já criou um modelo com um recurso de barra de escala.
Para editar um recurso de ponto na barra de escala com um bloco específico
  1. No Administrador de infraestrutura , adicione o valor Barra de escala preto (1:1000) para a tabela de domíno Tipo de barra de escala de plotagem.
    Insira uma ID maior que ou igual a 10.000 para que ela não interfira com as IDs utilizadas no modelo da indústria corporativa. Consulte Modelo de dados: Tabelas de domínio.
  2. No espaço de trabalho Manutenção do Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D, use o Gerenciador de exibição para modificar o modelo de exibição de plotagem (que contém os estilos de plotagem para a plotagem ou o layout do modelo).
    • Adicione uma regra para a camada Barra de escala (a classe de recurso PLT_PLOT_SCALEBAR) que se aplique somente aos recursos da barra de escala que têm um atributo ID_SCALEBAR_TYPE definido como 10.000, que é a ID da entrada do domínioBarra de escala em preto (1:1000 ).
    • Defina o tamanho do bloco do AutoCAD para refletir a escala real do modelo, de modo que a barra de escala terá o tamanho correto na plotagem.
  3. Defina o tipo de barra de escala no modelo.
    • Abra um modelo existente para edição.
    • Abra a forma genérica para um recurso de barra de escala existente.
    • Clique em Editar registro na caixa de diálogo da barra de ferramentas.
    • Para Tipo de barra de escala, selecione Barra de escala em preto (1:1000 ).
  4. Clique em Atualizar.
