Nota:
Este procedimento deve ser executado por um administrador do sistema.
Cada plotagem do
modelo da indústria corporativa
herda os parâmetros do modelo de plotagem que é utilizada para defini-lo. Quando você define uma plotagem de um modelo de plotagem, as informações a seguir são verdadeiras:
- Você pode modificar alguns atributos, mas geralmente não são aqueles definidos no modelo. Há algumas exceções. Se um valor não pode ser alterado, seu controle será desativado na forma genérica.
- Não é possível adicionar qualquer recurso, como imagens, setas de norte, acabamentos etc.
- Não é possível adicionar legendas que não estão definidas ainda no modelo. Por exemplo, se o modelo não especificar uma legenda para o nome de plotagem, ele não poderá ser adicionado à instância de plotagem.
Os modelo de plotagem garantem consistência através de uma organização e normalmente são definidos por administradores.
Um modelo sempre especifica o tamanho do papel, orientação e estilização para a plotagem. Ao criar uma plotagem individual através de um modelo, não é possível alterar estas configurações. Outras configurações em um modelo de plotagem podem ser especificadas ou deixadas em branco, por exemplo, a escala utilizada para um marcador de posição do mapa ou o layout de mapas na página e como cada mapa é estilizado. Se especificar estas configurações no modelo, você não poderá substituí-las ao criar uma plotagem com o modelo. Caso deixe estas configurações em branco, você deverá especificá-las a cada vez que criar uma plotagem com o modelo.
Utilize modelos de plotagem para armazenar as configurações para múltiplas plotagens, por exemplo, diversas plotagens em uma escala de 1:5000 em um determinado tamanho. Plotagens individuais utilizam a escala, layout e configurações do modelo, mas especificam uma localização diferente ou dados atualizados. Por exemplo, é possível produzir plotagens atuais a cada mês para enviar dados atualizados aos engenheiros civis.
Configurações de modelo de plotagem
Um modelo de plotagem pode incluir qualquer uma das seguintes configurações:
- Impressora, tamanho de papel e orientação : você deve especificar estes itens no modelo. Ao criar uma plotagem com este modelo, é possível alterar a impressora, mas a plotagem sempre usará a orientação e o tamanho do papel do modelo.
- Estilo de plotagem: Em casos raros, é possível selecionar uma planilha de estilo do AutoCAD para um modelo. No entanto, a aparência de uma plotagem é definida pelo modelo de exibição definido no
Gerenciador de exibição
- Modelo de exibição: um arquivo XML que contém um conjunto de estilos de exibição. A exibição do modelo para a plotagem é diferente da utilizada para o mapa que você está plotando. O modelo de exibição de plotagem especifica a aparência dos elementos de plotagem, por exemplo, o bloco usado para a barra de escala.
- Escala e origem: a escala inicial válida e o ponto de inserção para o recurso (ponto) de plotagem. Estes valores dependem do
modelo de indústria
, no qual o novo modelo é armazenado. Normalmente, eles são predefinidos no
Infrastructure Administrator
. Não é necessário defini-los ao criar o modelo. Os valores são usados para criar recursos iniciais de modelo/plotagem no banco de dados. Você define o ponto de inserção e a escala do Marcador de posição do mapa ao capturar o mapa para a plotagem.
Elementos de modelo de plotagem
Os elementos no modelo de plotagem são objetos que você pode estilizar. São armazenados no modelo da indústria corporativa como classe de recurso especial. Um modelo de plotagem pode incluir qualquer um dos seguintes elementos:
Nota:
Os blocos usados para os elementos do modelo são os blocos do AutoCAD. O Administrador do sistema define uma localização para esses blocos e pode instalar blocos padrão na localização para que você use-os em seus modelos de exibição.
Elementos de texto do modelo de plotagem
Os elementos de texto no modelo de plotagem podem incluir qualquer um dos seguintes elementos:
- Legenda de plotagem: exibe as informações dinâmicas específicas a cada plotagem, tais como a escala. Para preencher a legenda, você deve inserir um atributo. Por padrão, as legendas podem ser criadas para o nome e a escala da plotagem. Para outros tipos de legenda, crie uma definição de legenda apropriada no
. Consulte Modelo de dados: Legendas.
- Texto de decoração : Exibe o texto estático que não é alterado a cada plotagem, por exemplo “Data:”. A data atual será exibida como uma legenda dinâmica. Ao contrário de legendas de plotagem, o texto de acabamento não requer uma definição de legenda. Em seu modelo de exibição, você estiliza o Texto de acabamento como camada de anotação.
- Legenda de decoração de plotagem: exibe qualquer tipo de informações de legenda dinâmica relativas a um recurso de decoração. Como a classe de recurso Decoração é do tipo Coleção, ela não poderá ser utilizada para informações de texto estático.
