Adicione barras de escala no espaço do papel. Quando adicionar uma barra de escala, ela e atribuída a uma determinada viewport e sua localização é especificada. Cada viewport pode ser dimensionada de forma diferente, usando sua própria barra de escala. É possível usar uma barra de escala embutida ou carregar uma barra de escala personalizada. É possível utilizar qualquer bloco do AutoCAD como uma barra de escala, mas barras de escala funcionam melhor quando são blocos dinâmicos.
Para adicionar uma barra de escala para um mapa de exibição
- Se desejado, crie um mapa de exibição e adicione todas as viewports necessárias. Consulte Para trabalhar com mapas de exibição. Cada arquivo de mapa tem um mapa de exibição padrão. Se não forem criados outros mapas de exibição, a barra de escala será adicionada para o padrão.
- Alterne para o espaço do papel.
- Clique na .
- Selecione um estilo de barra de escala na lista. Para utilizar um estilo personalizado, clique em Carregar barra de escala personalizada e navegue para o desenho que contém o bloco de barra de escala.
- Selecione uma viewport para a barra de escala.
- Na caixa de diálogo Propriedades da barra de escala que é exibida, especifique o seguinte: - Divisão da barra de escala: define a distância, legenda numérica e as unidade para a divisão da barra de escala. Selecione a unidade de mapa na lista: pés, jardas, milhas, milímetros, centímetros, decímetros, metros ou quilômetros.
- Legenda: insira o texto da legenda. Nota: Se alterar as unidades após inserir a legenda, a legenda irá atualizar para a legenda padrão para a nova unidade. Por exemplo, é possível definir as unidades da Divisão da barra de escala para quilômetros e, a seguir, alterar a legenda para Km. Se, a seguir, alterar as unidades para milhas, a legenda irá alterar automaticamente para "Milhas”.
- Ajustar as divisões no zoom: ao selecionar esta opção e aproximar o zoom do mapa na viewport, o comprimento das linhas de divisão é alterado e o valor de divisão se ajusta automaticamente. Se isso resultar em uma escala fracional, a barra de ferramentas flutuante exibirá um aviso. Se esta opção não for selecionada e você ampliar o zoom no mapa na viewport, o tamanho da barra de escala se ajusta e o texto da divisão não será alterado.
- Taxa de escala: selecione uma taxa na lista ou insira o seu próprio valor. O mapa amplia o zoom para o novo coeficiente de escala quando você sair da caixa de diálogo.
- Clique em OK para obter uma visualização da barra de escala no espaço do papel.
- Em resposta à solicitação que aparece, execute um dos procedimentos a seguir:
Para alterar a barra de escala
-  Selecione a barra de escala.
- Clique em  . .
- Na lista suspensa, selecione Propriedades da barra de escala.
- Na caixa de diálogo Propriedades da barra de escala que é exibida, especifique o seguinte: - Divisão da barra de escala: define a distância, legenda numérica e as unidade para a divisão da barra de escala. É necessário inserir inteiros completos. Selecione a unidade de mapa na lista: pés, quilômetros, metros ou milhas.
- Legenda: insira o texto da legenda. Nota: Se alterar as unidades após inserir a legenda, a legenda irá atualizar para a legenda padrão para a nova unidade. Por exemplo, é possível definir as unidades da Divisão da barra de escala para quilômetros e, a seguir, alterar a legenda para km. Se, a seguir, alterar as unidades para milhas, a legenda irá alterar automaticamente para "Milhas”.
- Ajustar as divisões no zoom: selecione esta opção para garantir que a especificação das divisões define o tamanho da barra de escala. Por exemplo, se especificar divisões a cada 100 metros, elas irão permanecer neste valor para qualquer escala. Se não selecionar esta opção, os valores de divisão serão alterados quando o mapa for dimensionado e podem se tornar valores fracionais.
- Clique em OK.
Para solucionar problemas da barra de escala
Se uma barra de escala não estiver associada com uma viewport ou se exibir uma escala fracional, sua barra de ferramentas flutuante irá exibir um erro:
- Clique em  . .
- Se a lista da barra de ferramentas exibir “Escala fracionária”, selecione ou insira um valor inteiro para a taxa de escala.
- Se a lista de barra de ferramentas exibi “Vínculo para viewport", selecione uma viewport no layout do espaço do papel ou exclua a barra de escala.
