Use esta caixa de diálogo para especificar o texto a adicionar para todos os objetos de desenho encontrados na consulta.
Clique na  |
Especifique o texto a adicionar.
Insira o texto ou escolha uma variável clicando em Expressão.
Por exemplo, ao escolher a propriedade Elevação, a elevação é adicionada como texto em cada objeto recuperado.
Se selecionar um campo de uma tabela de dados do objeto, o valor nesse campo é adicionado a cada objeto. Se um objeto não tiver um registro anexado da tabela selecionada, nenhum texto é adicionado ao objeto.
Especifique uma altura de texto.
Caso contrário, o texto usará a altura de texto padrão do Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D.
Especifique um ponto de inserção para o texto.
Insere texto no centroide do objeto.
Insere texto no ponto de legenda do objeto.
A localização padrão para o ponto da legenda é o centroide do objeto. Para alterar a localização do ponto da legenda, use o comando ADETEXTLOC.
Especifica a justificativa para o texto. A lista exibe opções para o centro, meio e direita, ou combinações destes com cima (T), meio (M) e inferior (B).
Insira um estilo de texto ou clique em Estilos para selecionar de uma lista de estilos nos desenhos ativos.
Insira a camada para o texto ou clique em Camadas para selecionar a partir de uma lista de camadas nos desenhos ativos. Ao inserir um novo nome de camada, a camada é criada. Para facilmente ocultar ou excluir o texto, insira-o em sua própria camada.
Especifica uma cor para o texto.
Digite um nome de cor ou clique em Paleta de cores para selecionar uma cor.
Insira um valor de rotação. Insira 0 para nenhuma rotação.
Por exemplo, insira 90 para rotacionar os objetos em 90 graus na direção atual. Use o comando DDUNITS para visualizar ou alterar a direção atual.
Para cada opção, digite um valor na caixa, insira uma expressão ou variável ou selecione um valor. Para obter mais informações sobre variáveis e expressões, consulte Avaliador de expressão.
