 Os arquivos ESRI SHP armazenam a geometria e os atributos (dados) para recursos. Uma única forma pode ter até cinco arquivos físicos com o mesmo nome de arquivo mas com diferentes extensões de arquivo.
Para exportar objetos de desenho para SHP
-  Na linha de comando, insira MAPEXPORT e pressione <ENTER>.
- Na caixa de diálogo Localização de exportação, selecione o formato do ESRI Shapefile e a localização para os arquivos exportados. Clique em OK.
- Na caixa de diálogo Exportar, especifique como exportar os objetos. Para utilizar as configurações que você armazenou anteriormente, clique em Carregar e selecione o perfil que contém a configurações.
- Na guia Seleção, especifique os objetos que deseja exportar.
	 - Para selecionar um subconjunto de objetos, clique em Selecionar manualmente e selecione Selecionar objetos ou Seleção rápida.
- Para filtrar a seleção para exportar somente objetos em camadas específicas ou em classes específicas, especifique as camadas e classes de objetos a incluir.
- Para exportar os polígonos de uma topologia de polígono, selecione a topologia.
- Para visualizar os objetos que serão exportados, clique em Visualizar seleção filtrada.
- Na guia Dados, clique em Selecionar atributos e selecione os dados a exportar com os objetos.
	 Dica:
		 Se você estiver exportando dados de um banco de dados externo, é possível exportar todo o registro do banco de dados ou apenas os campos-chave. Como os valores de campo chave são armazenados no mapa, escolher o campo chave (listado em Modelos de vínculo) permite a exportação de forma mais rápida.
- Na guia Opções, selecione as opções que desejar.
	 - Para executar uma conversão de coordenada, você deve ter um sistema de coordenadas atribuído ao mapa.
- Marque Tratar polilinhas fechadas como polígonos (se disponível), a não ser que você só deseje que objetos de polígono sejam exportadas como polígonos.
- Clique em Opções de driver para selecionar Arquivos de formas de duas cotas ou Arquivos de formas de três cotas.
- Clique em OK para iniciar o processo de exportação.
