Use esta caixa de diálogo para selecionar os objetos de desenho para exportar e especifique as opções de exportação.
Se você salvou anteriormente as configurações nesta caixa de diálogo, clique em Carregar para recarregar essas configurações. Para salvar as configurações atuais para uso posterior ou para utilizar em um script, clique em Salvar.
A caixa de diálogo contém as seguintes guias:
Se você exportar para SDF ou Oracle, a caixa de diálogo Exportar substituirá a guia Dados pela guia Classe de recurso.
Especifica os objetos a exportar.
Para alguns formatos, selecione o tipo de objeto para exportar. Outros tipos de objetos são filtrados fora da exportação. Para exportar os outros tipos de objeto, execute Exportar novamente. Alguns objetos podem ser exportados como mais de um tipo.
Selecione os objetos que deseja exportar.
Selecione todos os objetos.
Selecione individualmente os objetos que deseja exportar. Para modificar o conjunto de seleção, clique em Selecionar objetos
	  ou Seleção rápida
 ou Seleção rápida
Filtrar os objetos selecionados com base em camadas ou classe de objeto. Insira os nomes das camadas ou classes de objeto que deseja incluir ou clique no botão para selecionar de uma lista. Objetos que não estão nas camadas selecionadas e estão nas classes de objeto selecionadas são filtrados da exportação. A linha de status exibe o número de objetos selecionados e o quantos foram filtrados.
Selecione a topologia do polígono a converter em objetos de polígono e exportar. Esses objetos são adicionais a quaisquer objetos selecionados acima.
Polígonos aninhados em grupo em um único polígono equilibrado. Cada polígono aninhado deve ter um centroide.
Se você não selecionar essa opção, o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D criará polígonos separados, um para cada centroide.
Ver quais objetos serão exportados. Os objetos que serão exportados são realçados. Para sair da visualização e retornar à caixa de diálogo, pressione ESC.
Escolha um método para organizar os objetos de desenho selecionados em classes de recurso lógicas.
Especifique como objetos DWG mapeiam para as classes de recurso FDO.
Crie uma classe de recurso FDO única para todos os objetos DWG selecionados. Esta é a seleção padrão.
Cria múltiplas classes de recurso com base em um objeto do desenho. Selecione o objeto de desenho no qual basear as classes de recurso da lista Objeto de desenho a usar.
Selecione atributos específicos para exportar. É possível selecionar atributos para ambas as operações de exportação de classe única e múltiplas classes. Para operações de exportação de várias classes, esses atributos serão adicionados para cada classe de recurso.
Selecione os objetos de desenho a serem exportados.
A classe de recurso para o qual você está exportando seus dados. Se estiver exportando para um armazenamento de dados FDO existente, use a lista suspensa para mapear seus dados para campos existentes. Classes de recurso existentes estão em texto azul. É possível mapear mais de um objeto de desenho para uma única classe de recurso.
Para mapear as propriedades do desenho para as propriedades da classe de recurso, clique em  no campo Classe de recurso.
Selecione os dados de geometria a exportar para cada propriedade de desenho. Clique no campo apropriado e, em seguida, clique na seta para baixo. Para classes pré-existentes, este campo exibe o tipo de geometria já associada a essa classe.
Exibe os esquemas da classe de recurso para o qual você está mapeando seus dados.
Para incluir dados com os objetos exportados, selecione os campos de dados para exportar. Os campos selecionados aparecem na tabela. Também é possível inserir uma expressão.
Se estiver exportando para o formato SHP usando a classificação de objeto para criar classes de recurso, é possível não querer especificar atributos aqui, uma vez que todas as classes de recurso receberão, então, todos os atributos verificados nessa guia. Se você não selecionar atributos aqui, as propriedades para as classes de recurso são definidas pelas classes do objeto original.
Selecione as propriedades, propriedades do objeto, informações de topologia, informações de classe de objeto ou campos de dados de template de vínculo, objeto dados ou atributos de bloco.
Para exportar somente valores chave, selecione os campos na seção Templates de vínculo. Uma vez que os valores chave são armazenados no desenho como dados de vínculo, selecionar apenas os campos chave melhora o desempenho.
Na lista de atributos, os Dados de objeto são específicos do mapa e incluem os atributos de todos os objetos no mapa que têm tabelas de dados de objetos associados a eles. Propriedades do objeto são as propriedades de cada tipo de entidade. Estes são os mesmos atributos que aparecem na paleta Propriedades. Propriedades são atributos que se aplicam a cada objeto DWG no mapa.
Lista os dados selecionados para exportar. Clique em Selecionar atributos para selecionar dados adicionais ou insira uma expressão.
Digite um nome para o campo no arquivo de saída para o campo associado. Nomes de campo de saída podem usar qualquer caractere alfa-numérico e o símbolo de sublinhado ("_").
Crie um valor exclusivo para cada objeto exportado. É possível especificar um nome para esse campo.
Os números de ID exclusivos aumentam em uma sessão do Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D, mas são reiniciados quando você reinicia o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D. Para estender a chave exclusiva a arquivos que estejam sendo exportados, exporte todos os arquivos na mesma sessão do Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D.
Para converter os objetos exportados para um sistema de coordenadas diferente, verifique Converter coordenadas para. Digite o código do sistema de coordenadas para o arquivo de exportação ou clique  para selecionar de uma lista.
Se os controles de conversão não estiverem disponíveis, não há nenhum sistema de coordenadas atribuído ao desenho atual. Clique em Cancelar, atribua um sistema de coordenadas ao desenho atual e execute novamente Exportar.
As opções que aparecem nesta seção dependem da sua escolha de formato de exportação.
Exportar polilinhas fechadas como polígonos. Se esta caixa de seleção não estiver marcada, apenas objetos de polígono serão exportados como polígonos.
A guia Opções pode incluir mais configurações para a forma que você escolher. Para alguns formatos, o botão Opções de Driver também está disponível.
Notas adicionais
