Nuvens de pontos são grandes conjuntos de dados composto de dados de pontos 3D.
As nuvens de pontos somente são visíveis em 3D. De outro modo, você verá uma caixa delimitadora onde os dados de nuvem de pontos estão em seu desenho.
Nota: As nuvens de pontos não são suportadas em sistemas de 32 bits. Para trabalhar com nuvens de pontos, você precisa de um sistema de 64 bits, e a aceleração por hardware precisa estar ativada.
 Adicione uma nuvem de pontos em um mapa
  - No prompt de comando, insira anexarnuvempontos.
- Na caixa de diálogo Selecionar arquivo de nuvem de pontos, selecione o arquivo .rcp (arquivo de projeto) ou .rcs (arquivo de digitalização) para o armazenamento de dados da nuvem de pontos para adicionar ao seu mapa
- Clique em Abrir.
		O Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D adiciona o objeto de desenho da nuvem de pontos ao seu mapa.
Criar uma camada de nuvem de pontos
  Utilize esta tarefa para criar uma camada de nuvem de pontos para objetos de nuvem de pontos que já estão em seu mapa.
  - Clique em Dados Adicionar dados da nuvem de pontos Adicionar dados da nuvem de pontos a partir do objeto de desenho. a partir do objeto de desenho.
- Na caixa de diálogo Selecionar nuvem de pontos, selecione o objeto ou os objetos de nuvem de pontos.
- Para adicionar os objetos de nuvem de pontos em um grupo do Gerenciador de exibição, selecione Seleção de grupo.
- Clique em OK.
		O Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D adiciona uma camada de nuvem de pontos no Gerenciador de exibição.
Ajustar a densidade de exibição de nuvens de pontos em um mapa
  - No prompt de comando, insira pointcloudlod (nível de densidade da nuvem de pontos).
-  Insira um valor entre 1 e 10.
