Utilize esta caixa de diálogo para criar ou modificar uma condição de propriedade em uma consulta.
Uma condição de propriedade localiza objetos de desenho com base em uma propriedade, como a cor, camada, comprimento ou estilo de texto.
Especifica a propriedade para pesquisar.
Recuperar os objetos com base em sua área.
Área somente funciona em círculos, elipses, polilinhas, splines, regiões e sólidos. Ele não funciona em objetos criados a partir de segmentos de linha. Por exemplo, Área não irá funcionar em um retângulo criado de quatro linhas separadas.
Recupera objetos com base em seu nome de bloco.
Para selecionar a partir de uma lista de nomes de blocos em desenhos ativos, clique em Valores.
Recupera os objetos com base em suas cores.
Para selecionar uma cor, clique em Valores.
Recupera os objetos com base em sua elevação.
Elevação é o valor Z do plano XY do local onde o objeto é definido.
Recupera objetos com base no seu tipo.
Para selecionar a partir de uma lista de tipos de desenhos ativos, clique em Valores.
Se um tipo de objeto não aparecer na lista, ele pode ser um objeto personalizado. Para adicionar um objeto personalizado à lista, execute um comando que irá carregar o dbx do objeto.
Recupera objetos com base nos grupos que eles são membros.
Para selecionar a partir da lista de grupos em desenhos ativos, clique em Valores.
O grupo não é mantido no desenho atual.
Recupera os objetos com base em sua camada.
Para selecionar a partir de uma lista de camadas em desenhos ativos, clique em Valores.
Recupera objetos com base no seu comprimento.
Recupera os objetos com base em seu tipo de linha.
Para selecionar a partir de uma lista de tipos de linha, clique em Valores.
Se o tipo de linha não estiver carregado no desenho atual, os objetos aparecem com um tipo de linha CONTÍNUO.
Recupera objetos com base no estilo de texto.
Para selecionar a partir de uma lista de estilos de texto, clique em Valores.
Recupera objetos com base em seus valores de texto.
Para definir uma opção para coincidir com sensibilidade à maiúsculas e minúsculas para valores de texto, utilize a guia Consulta da caixa de diálogo Opções de mapa da Autodesk.
Recupera os objetos com base em sua espessura.
A espessura de um objeto é a distância de extrusão acima ou abaixo de sua elevação.
Recupera os objetos com base em sua classificação de objeto.
Para selecionar a partir de uma lista de classes de objetos, clique em Valores.
Selecione Incluir subclasses para retornar todos os objetos marcados com a classe de objeto selecionada e todos os objetos marcados com quaisquer subclasses da classe de objeto selecionada. Se a opção não estiver selecionada, a consulta retorna apenas os objetos marcados com a classe de objeto selecionada.
Recupera os objetos com base em sua espessura de linha.
Para selecionar a partir de uma lista de espessuras de linha, clique em Valores.
Recupera os objetos com base em seus estilos de plotagem.
Para selecionar a partir de uma lista de estilos de plotagem, clique em Valores.
Selecione um operador na lista.
| = | O valor da propriedade selecionada ou dados é igual ao valor inserido na caixa Valor. |
| > | O valor da propriedade selecionada ou dados é maior do que o valor inserido na caixa Valor. |
| >= | O valor da propriedade selecionada ou dados é maior ou igual ao valor inserido na caixa Valor. |
| < | O valor da propriedade selecionada ou dados não é menor do que o valor inserido na caixa Valor. |
| <= | O valor da propriedade selecionada ou dados não é menor ou igual ao valor inserido na caixa Valor. |
| <> | O valor da propriedade selecionada ou dados não é igual ao valor inserido na caixa Valor. |
Se foi selecionado Camada, Nome de classe de objeto ou Estilo de plotagem como a propriedade = (igual) é o único operador disponível.
Especifica o valor que deseja localizar.
Para especificar mais de um valor, separe-os com vírgulas. A consulta irá encontrar objetos que coincidem com qualquer um dos valores.
É possível utilizar caracteres curinga para: Nome do bloco, Tipo de objeto, Grupo, Camada, Tipo de linha e Estilo de texto.
Para selecionar os valores a partir de uma lista, clique em Valores.
Exibe uma lista de valores definidos para a propriedade em qualquer um dos desenhos ativos anexados a este desenho.
Selecione os valores na lista.
