Caixa de diálogo Opções do AutoCAD Map 3D
Utilize esta caixa de diálogo para definir as opções para o Painel de tarefas, desenhos, consultas de desenho, opções para salvar os objetos de desenho, as origens de dados do desenho, sistemas de coordenadas e o sistema.
Painel de tarefas
Especifique as opções do painel de tarefas.
Categorias do Navegador de mapas para exibir
Selecione as categorias para exibir no Navegador de mapas. Quando você desativar a exibição da categoria, todas as funções associadas com a categoria ainda estarão disponíveis.
Dica: Para reduzir a ocupação da tela, desative a exibição de categorias não que você não irá utilizar.
Essas configurações são específicas do usuário e afetarão qualquer desenho que você abrir. Estas configurações terão efeito na próxima vez que você iniciar o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D.
Mostrar o painel de tarefas na inicialização
Exibir ou ocultar o painel de tarefas na inicialização.
Mostrar a paleta Propriedades na inicialização
Mostre ou oculte a paleta Propriedades na inicialização.
Desenho atual
Especifique as opções para os desenhos anexados, as transformações de coordenadas e as origens de dados específicas do desenho.
Ativar desenhos anexados
Especifique o status ativo/inativo padrão para os desenhos que você anexar ao desenho atual e se o status ativo será salvo com o desenho atual.
Ajustes da transformação de coordenadas
Especifique como o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D executa as transformações de coordenadas.
Nota: Estas opções afetam somente os desenhos associados. Para obter mais informações sobre como alterar o sistema de coordenadas para dados geoespaciais, consulte Para alterar o sistema de coordenadas em Conectar dados.
Ajustar os tamanhos e escalas - para alterações em unidades
Especifique se as unidades utilizadas no sistema de coordenadas de um desenho anexado são dimensionadas para as unidades utilizadas no sistema de coordenadas do desenho atual.
Por exemplo, se um desenho anexado usa metros e o desenho atual utiliza pés topográficos dos EUA, você poderá alterar o texto e blocos da escala para que seu tamanho ou escala seja medido em pés em vez de metros.
Se você não definir a opção Para alterações em unidades, o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D não dimensionará ou definirá a escala do texto e de objetos de bloco. Neste caso, um bloco que tenha 5 metros de comprimento em um desenho anexado terá 5 pés de comprimento quando trazido para o desenho atual.
Não altere esta configuração após você colocar objetos no desenho atual, ou poderá inserir alterações não intencionais para texto e blocos ao salvar de volta para seus desenhos de origem.
Ajustar os tamanhos e escalas - para a distorção do mapa
Ajuste o tamanho e a escala do texto e blocos para corrigir a distorção do mapa introduzida quando você representa rum objeto esférico (terra) em um sistema de coordenadas cartesianas.
Por exemplo, dois objetos, localizados nos extremos norte e sul de um mapa de igual comprimento no sistema de coordenadas X permanecem com o mesmo comprimento ao serem transformados para o sistema de coordenadas Y.
Se você não selecionar esta opção, os dois objetos serão dimensionados para diferentes comprimentos no sistema de coordenadas Y de acordo com a distorção relativa do mapa (ou fator de escala da malha).
Esta opção não estará disponível se Para alterações em unidades em ajustar tamanhos e escalas não estiver selecionado.
Ajustar rotações - para a distorção do mapa
Ajuste o ângulo do texto e blocos para corrigir a distorção do mapa devido ao ângulo de convergência (o desvio do eixo Y de um sistema de coordenadas cartesianas do Norte verdadeiro).
Ajustar as rotações - para objetos com rotação zero
Especifica que o texto e blocos que têm um valor de rotação zero no desenho de origem são ajustados para corrigir a distorção devido ao ângulo de convergência (o desvio do eixo Y de um sistema de coordenadas cartesianas do Norte verdadeiro).
Se você definir esta opção, o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D calculará o ângulo de convergência para texto e blocos com um valor de rotação zero. Se você não definir esta opção, o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D não rotacionará o texto e os blocos com um valor de rotação zero, mesmo que haja um ângulo de convergência.
Esta opção não está disponível se Para a distorção do mapa em ajustar a rotação não estiver selecionado.
Ajustar as elevações
Ajuste a elevação (eixo Z) dos objetos ao selecionar Para alterações em unidades e para distorção do mapa em Ajustar tamanhos e escalas.
Opções de origem de dados
Especifique as opções de origem de dados específicas do desenho.
Nota: Estas opções somente afetam os armazenamentos de dados vinculados com objetos de desenho. Para obter mais informações sobre como filtrar os dados de recurso geoespacial, consulte Para filtrar os recursos ao adicioná-los em um mapa.
Número de condições SQL a serem mantidas na lista do histórico
Especifique o número máximo de condições SQL que serão armazenadas na caixa de diálogo Histórico de condição SQL e na caixa de diálogo Histórico do filtro de tabela. Após a lista de histórico estiver completa, ou adicionada pele primeira vez, a condição será removida da lista para criar espaço para uma nova condição. Se a memória for limitada em seu sistema, mantenha este número baixo.
Consulta
Opções de consulta
Utilize a guia Consultar para especificar as opções de consulta e as configurações padrão para consultas.
Nota: Estas opções somente afetam as consultas para objetos de desenho. Para obter mais informações sobre como filtrar os dados de recurso geoespacial, consulte Para filtrar os recursos ao adicioná-los em um mapa.
Salvar a consulta atual com o desenho
Salve a definição da consulta atual com o desenho atual, mesmo se você não tiver salvo a consulta. Na próxima vez que você abrir este desenho, a consulta é carregada como a definição da consulta atual.
Utilizar a sensibilidade de maiúsculas e minúsculas ao corresponder valores de texto
Especifique se valores de texto nas consultas de Condição de propriedade devem coincidir com a capitalização usada na definição de consulta.
Criar um conjunto de seleção dos objetos consultados
Especifique se o conjunto de seleção contém os itens recuperados pela consulta. Para usar este conjunto de seleção ao editar, insira p (para utilizar o conjunto de seleção anterior) quando for solicitado a selecionar os objetos. (Assim que você selecionar outros objetos, o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D limpa esse conjunto de seleção e o substitui por sua nova seleção).
Se sua consulta localizar um grande número de objetos, esta operação pode levar tempo. Se você não precisar incluir os objetos em um conjunto de seleção, desmarque esta caixa de seleção para poupar tempo durante consultas.
Criar objetos de hachura associativa
Especifique se o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D cria objetos de hachura associativos para os objetos de hachura criados pelos comandos ADEFILLPOLYG, ADEQUERY (usando propriedades de alteração), MAPTOPOQUERY e MAPTHEMATIC (usando preenchimento).
Se esta caixa não estiver selecionada, os objetos de hachura criados por esses comandos serão objetos de hachura não associativos.
Visualizar consultas
Defina as opções para utilizar ao exibir blocos e imagens raster no modo Visualizar consulta.
Mostrar somente o ponto de inserção
Especifique se você deseja exibir somente o ponto de inserção de blocos inseridos em uma consulta Visualizar e não os objetos. O ponto de inserção é representado como um X.
Exibir somente o limite de recorte da imagem
Especifique se a consulta Visualizar exibe somente o limite de recorte de imagens raster.
Visualizar definições de
Especifique a localização para utilizar para as definições de blocos, camadas, tipos de linha, etc. ao executar uma consulta no modo de Visualizar.
Selecione Atual para agilizar a visualização, embora alguns elementos possam não ser exibidos exatamente como eles seriam quando a consulta for executada no modo de desenho.
Consultas de localização
Defina as opções para utilizar ao criar as consultas de localização.
Cor de limite para as condições And/Or
Especifique o limite de cor para as condições And e Or quando da edição de uma consulta de localização e clique em Mostrar.
Cor de limite para condição Not
Especifique a cor para as condições Not quando da edição de uma consulta de localização e clique em Mostrar.
Referenciar toda a área delimitadora para objetos
Especifique se as consultas de localização referenciam toda a área de contorno da hachura, sólido e objetos raster ou apenas a aresta de limite. (A aresta de limite para objetos raster é o limite de recorte).
Quando você selecionar esta opção, um limite de hachura será tratado como uma área. Se a localização da consulta estiver em qualquer parte do objeto de hachura, mesmo se ele toca apenas um limite de hachura, todo o objeto de hachura (a hachura e o limite da hachura) estará incluído na seleção.
Quando esta opção estiver desativada, o limite da hachura será tratado como uma aresta. A localização da consulta deve efetuar a intersecção ou circundar a aresta de limite do objeto de hachura para incluir o objeto na seleção. Se a consulta somente selecionar o espaço dentro da área de hachura, mas não o limite da hachura, o objeto de hachura (a hachura e o limite de hachura) não estará selecionado.
Esta configuração afeta os comando ADEQUERY, MAPTOPOQUERY e MAPTHEMATIC.
Determinar as localizações de bloco usando
Especifique se o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D utiliza o ponto de inserção do bloco ou sua caixa delimitadora como sua localização, para determinar se um bloco atende a uma condição de localização.
Determinar as localizações de texto usando
Especifique se o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D utiliza o ponto de inserção do texto ou sua caixa delimitadora como sua localização, para determinar se o texto atende a uma condição de localização.
Operador de união padrão
Especifique o operador de união padrão para utilizar na caixa de diálogo Definir consulta.
E
Especifique que as ambas condições precisam ser atendidas para que o objeto seja incluído na consulta.
Ou
Especifique que uma das condição pode ser atendida para que o objeto seja incluído na consulta.
Salvar de volta
Use Salvar de volta para especificar as opções para salvar os objetos consultado de volta para desenhos associados.
Nota: Estas opções somente afetam as opções de salvar de volta para objetos de desenho. Para obter mais informações sobre como salvar as alterações para dados de recurso geoespacial, consulte Sobre o check-out automático.
Conjunto salvo
Defina as opções para adicionar objetos no conjunto salvo.
Salvar novamente nos desenhos de origem
Especifique o comportamento dos objetos quando você os salvar de volta para seus desenhos de origem.
Redefinir as definições de bloco ao salvar novamente
Salve as alterações para as definições de bloco de volta nos desenhos anexados.
Redefinir as definições de camada ao salvar novamente
Salve as alterações para as definições de camada de volta nos desenhos anexados.
Redefinir as definições de estilo de texto ao salvar novamente
Salve as alterações para as definições de estilo de texto de volta nos desenhos anexados.
Criar arquivo de histórico das alterações
Crie um arquivo de todas as alterações feitas para a cada desenho de origem. O arquivo de histórico tem o mesmo nome que o do arquivo do desenho de origem, mas tem a extensão .hst.
Criar um arquivo de backup do desenho de origem
Crie uma cópia de segurança do arquivo dos desenhos anexados antes de salvar as alterações. Os arquivos de backup do desenho têm a extensão .bak.
Origem de dados
Exibição de múltiplas tabelas
Utilize a guia Origem de dados para definir as opções para o comportamento da Vista dos dados, o nome do caminho da origem de dados e as associações do arquivo do banco de dados.
Nota: Estas opções afetam a Vista dos dados, que estão disponíveis somente para os objetos de desenho. Para obter mais informações sobre a Tabela de dados, que exibe propriedades do recurso geoespacial, consulte Sobre a tabela de dados.
Especifique o número de Vistas dos dados para utilizar ao exibir tabelas.
Mostrar cada tabela em uma vista de dados separada
Abra uma nova janela Vista dos dados para cada tabela que estiver aberta. Mova entre as tabelas clicando na janela que você desejar.
Mostrar todas as tabelas em uma vista de dados
Abra somente uma janela Vista dos dados. Quando você abre uma nova tabela, a tabela anterior é automaticamente fechada .
Vistas de dados
Especifique o comportamento da Vista dos dados.
Abrir no modo de somente leitura
Abra a Vista dos dados no modo de somente leitura. Quando esta opção for selecionada, você poderá editar os dados na Vista dos dados.
Salvar alterações de formato e de estilo com o desenho
Salve todas as alterações de formatação, como a largura da coluna, fonte, cor ou bordas, que você definir na Vista dos dados.
Manter na parte superior
Especifique se a janela Vista dos dados permanece no topo de todas as outras janelas, mesmo quando ela não for a janela ativa.
Associar as versões do banco de dados com as extensões de arquivo
Clique em Associar para exibir a caixa de diálogo Versões do banco de dados associado, onde é possível especificar a versão do banco de dados que desejar utilizar para cada extensão de arquivo de banco de dados. Quando você solta um arquivo de banco de dados na guia Navegador de mapas, o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D verifica a extensão de arquivo e utiliza a versão especificada do software de banco de dados.
Provedor padrão para bancos de dados do Microsoft Access
Selecione o driver padrão para utilizar quando você soltar um arquivo MDB no Navegador de mapas.
Múltiplos usuários
Opções de múltiplos usuários
Utilize a guia Múltiplos usuários para especificar as opções de login do usuário e de bloqueio de objeto. Você deve ter privilégios de Superusuário para modificar as opções de múltiplos usuários.
Nota: Estas opções somente afetam as opções de múltiplos usuários para objetos de desenho. Para obter mais informações sobre como bloquear e compartilhar dados de recurso geoespacial, consulte Para trabalhar com o check-in e o check-out.
Defina as opções que se aplicam à todos os usuários em um ambiente de múltiplos usuários.
Forçar o login do usuário
Requer que os usuários efetuem o login antes de utilizar o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D.
Ativar o bloqueio de objeto
Bloqueie os objetos que estão selecionados para o conjunto salvo. Se um objeto estiver bloqueado, outros usuários doConjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D poderão visualizá-lo, mas não o editar.
Os usuários do AutoCAD que não tiverem o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D não poderão abrir um desenho do Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D que um usuário tiver aberto.
Você não pode desativar o bloqueio do objeto enquanto os desenhos estiverem ativos.
Sistema
Se você tiver ativado Forçar o login do usuário na guia Múltiplos usuários, deverá efetuar o login como Superusuário para editar as opções do Sistema.
Opções do arquivo de registro
Utilize a guia Sistema para especificar as configurações do sistema.
Os arquivos de registro rastreiam as mensagens de erro e outras mensagens do sistema do Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D. Se o arquivo de registro estiver ativo, ele será atualizado sempre que você utilizar o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D. Para economizar espaço em seu disco, você pode excluir ou arquivar o arquivo de registro e iniciar um novo.
Arquivo de registro ativo
Armazene as mensagens de erro e outras mensagens do sistema do Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D no arquivo de registro. Para desativar a caixa de diálogo Mensagens do AutoCAD, desmarque esta opção. As condições de erro serão reportadas em uma bolha na barra de status. Clique no balão para ver a caixa de diálogo.
Nome do arquivo de registro
Especifique um nome para o arquivo de registro. Clique no botão Procurar para pesquisar nos nomes existentes ou para alterar a unidade ou o diretório. Se você não especificar um nome, o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D criará o arquivo acadmap.log no diretório atual.
Nível da mensagem
Especifique qual tipo de mensagens de erro ao armazenar no arquivo de registro.
Número de desenhos carregados na memória de uma vez
Especifique o número de desenhos que o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D pode ter aberto na memória ao mesmo tempo. Esse número não limita o número de desenhos ativos. O Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D abre e fecha os arquivos na memória quando eles forem necessários.
Se o seu sistema possuir bastante memória, você poderá inserir um número maior (até 200) para criar consultas com mais rapidez.
Diretório padrão do arquivo de consulta
Especifique o diretório padrão para as consultas salvas em arquivos externos.
Diretório padrão do arquivo de cache
Especifique o diretório padrão onde seus arquivos de cache são armazenados. Clique em Limpar cache para aprimorar o desempenho do Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D.
Guia Sistemas de coordenadas
Definições do sistema de coordenadas armazenadas no desenho
Especifique o comportamento do programa ao abrir desenhos que contêm definições do sistema de coordenadas. Para obter mais informações sobre os sistemas de coordenadas, consulte Sobre os sistemas de coordenadas.
Ignorar as definições
Faça com que o programa ignore as definições do sistema de coordenadas ao abrir arquivos de desenho.
Solicitar ao usuário para adicionar definições para dicionários
Faça com que o programa solicite uma ação ao abrir arquivos de desenho que contêm definições do sistema de coordenadas.
Adicionar automaticamente as definições ao dicionário
Especifica que, ao abrir arquivos de desenho que contêm definições do sistema de coordenadas, o programa irá adicionar automaticamente as definições do sistema de coordenadas do arquivo de desenho para seu dicionário do sistema de coordenadas.
Transformação geodésica
Preferência
Exibe a caixa de diálogo Preferência de transformação geodésica, na qual é possível especificar uma transformação geodésica entre dois sistemas de coordenadas.
Distância geodésica
Unidades para exibição
Especifique as unidades para utilizar para exibir distâncias geodésicas.
