O provedor ArcGIS usa o ESRI ArcObjects 10 API. Não está disponível para o Infrastructure Map Server.
Trazer os recursos do ArcGIS
  - No Gerenciador de exibição, clique em Dados Conectar-se aos dados. Conectar-se aos dados.
- Na janela Conexão de dados, selecione Adicionar conexão ArcGIS na lista Conexões de dados por provedor.
- Em Nome da conexão, digite um nome para esta conexão.
- Se você estiver conectando-se com um banco de dados de geometria centralizado, faça o seguinte:
- Se estiver se conectando a um banco de dados geográfico com base em arquivo ou pessoal, clique na guia Arquivo/GDB pessoal e, em Arquivo de origem, especifique o arquivo.
- Clique em Conectar.
- Na lista de classes de recurso, selecione as classes de recurso para incluir no mapa.
		Se este recurso de origem contém somente uma única classe de recurso, aquela classe de recurso é selecionada automaticamente. Se o arquivo contém múltiplas classes de recurso, você pode fazer um dos seguintes:
		 - Clique com o botão direito do mouse na entrada do esquema e escolha Selecionar todos ou Selecionar nenhum.
- Expanda a entrada do esquema e selecione as classes de recurso que deseja adicionar.
			 Se uma classe de recurso contém múltiplos tipos de geometria e, você seleciona a própria classe de recurso, todas as geometrias são adicionadas. Para adicionar um subconjunto de geometrias, mantenha o cursor sobre o nome da classe de recurso para visualizar o botão Exibir a geometria. Clique em Mostrar geometria para visualizar cada geometria como uma nova opção. Selecionar aqueles que desejar. Cada geometria selecionada é adicionada no mapa como uma nova camada do Gerenciador de exibição.
- Verifique se os sistemas de coordenadas estão corretos. É possível alterar um sistema de coordenadas incorreto, se necessário.
		Se você recuperar uma camada de ArcSDE e o sistema de coordenadas não for reconhecido, talvez não seja possível carregar a camada. Para carregar a camada, atribua um sistema de coordenadas.
- Clique em Adicionar ao mapa.
		Para gerar um subconjunto dos dados, clique na seta para baixo e selecione Adicionar ao mapa com consulta.
Configurar conexão direta para o provedor ArcGIS
  - Defina as conexões para os bancos de dados subjacentes.
		Para um banco de dados Oracle:
		 - Instale o software cliente Oracle (32 bits) na máquina cliente em que o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D é executado.
- Abra a porta do Oracle (por exemplo, 1521) no firewall da máquina do banco de dados.
- Utilize a ferramenta Oracle Net Manager para configurar uma entrada tsnames para o banco de dados de destino (ou atualize o tnsnames.ora manualmente).
- Teste sua conexão com o banco de dados alvo usando o SQL Plus.
Para bancos de dados SQL Server:
		 - Instale o software SQL Native Client na máquina cliente em que o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D é executado.
-  Abra a porta do SQL Server (por exemplo, 1433) no firewall da máquina do banco de dados.
-  Defina o banco de dados do SQL Server de destino para suportar conexão remota.
-  Teste sua conexão como o banco de dados alvo com usando o SQL Server Management Studio.
- Ajuste os parâmetros de conexão.
		Para um banco de dados Oracle, defina os seguintes parâmetros:
		 - Nome do servidor — Especifique o nome do servidor ou o endereço IP.
-  Nome da instância — Dependendo da versão do Oracle no cliente, execute um dos seguintes procedimentos:
			 - Digite sde:oracle para se conectar ao cliente Oracle 12c R1 ou R2.
- Digite sde:oracle11g para se conectar ao cliente Oracle 11g R2.
-  Nome do usuário — Especifique o nome de usuário válido no servidor Oracle.
-  Senha — Digite <senha>@<OracleSID>, onde OracleSID é o SID configurado no cliente na etapa 1.
-  Armazenamento de dados — Insira manualmente o nome do armazenamento de dados; por exemplo, sde.
-  Versão — Insira a versão manualmente. Ele padroniza para a versão raiz se você não especificar a versão. Você também pode inserir o OracleSID com o nome da instância em vez da senha. Por exemplo, sde:oracle:orcl.
Para bancos de dados SQL Server, defina os seguintes parâmetros:
-  Nome da instância — Se usar a instância padrão do MSSQLSERVER, digite sde:sqlserver:<nome_do_servidor>. Caso contrário, insira sde:sqlserver:<nome_do_servidor>\<nome_da_instância>.
-  Nome de usuário/senha — Especifique o nome de usuário válido para o banco de dados SQL Server.
-  Versão — Insira a versão manualmente. Se você não especificar a versão, a versão raiz será usada como padrão.
