Utilize esta caixa de diálogo para especificar qual elemento de texto em um modelo de anotação e defina as propriedades de entidade e opções de texto.
Insira um nome para o objeto de texto de anotação.
Insira o conteúdo do texto de anotação. Clique em  para especificar uma expressão.
Selecione uma camada para o texto de anotação. Clique em  para especificar uma expressão.
Selecione uma cor para o texto de anotação. Se você selecionar ByBlock, as configurações na caixa de diálogo Definir modelo de anotação serão utilizadas. Clique em  para especificar uma expressão.
Selecione a espessura de linha. Se você selecionar ByBlock, as configurações na caixa de diálogo Definir modelo de anotação serão utilizadas. Clique em  para especificar uma expressão.
Selecione o estilo para o texto de anotação. Clique em  para especificar uma expressão.
Especifique a altura padrão do texto de anotação. Clique em  para selecionar pontos no desenho ou clique em
 para selecionar pontos no desenho ou clique em  para especificar uma expressão.
Especifique o ângulo de rotação para utilizar ao inserir a anotação. Clique em  para escolher pontos no desenho. Estas usam a variável de sistema AUNITS. Clique em
 para escolher pontos no desenho. Estas usam a variável de sistema AUNITS. Clique em  para especificar uma expressão. Os valores resultantes usam radianos. A expressão pode incluir uma conversão de graus para radianos (dividir o valor do grau por 360/(2*pi)).
Especifique a justificativa para o texto da anotação. Clique em  para especificar uma expressão.
