Um modelo de anotação pode incluir texto e gráficos.
Para definir um modelo de anotação
 .  Pesquisa
.  Pesquisa
Você pode alterar as configurações nesta caixa de diálogo mais tarde no procedimento.
A faixa de opções muda para mostrar o Editor de bloco. Utilize o Editor de blocos para definir o modelo de anotação, que é um tipo de bloco especial.
 Pesquisa A seguir, pressione Enter para criar um novo identificador de anotação.
  Pesquisa A seguir, pressione Enter para criar um novo identificador de anotação. Um único modelo de anotação pode conter múltiplos identificadores, assim como elementos gráficos.
No valor, digite texto estático ou clique em  para usar o Selecionador de expressão para especificar uma expressão cujo valor varia dependendo do objeto anotado.
O Selecionador de expressão lista as propriedades, dados de objeto, atributos de bloco e outros dados associados ao desenho atual.
Para a maioria das opções, é possível escolher um valor estático na lista suspensa ou especificar uma expressão que é avaliada contra o objeto ao inserir a anotação.
 Clique em  para criar uma expressão. Na caixa de diálogo Editar expressão, clique em
 para criar uma expressão. Na caixa de diálogo Editar expressão, clique em  para selecionar de uma lista das propriedades e atributos disponíveis. Clique em
 para selecionar de uma lista das propriedades e atributos disponíveis. Clique em  para usar um valor a partir do Editor de bloco.
Se você selecionar ByBlock para Cor ou Espessura de linha, as configurações na caixa de diálogo Definir modelo de anotação serão utilizadas.
Como um modelo de anotação pode ter múltiplos identificadores, é necessário especificar suas localizações em relação uns aos outros. Clicar em uma localização aqui permite posicionar este identificador em relação aos outros no modelo. Quando você insere uma anotação, ela aparece no Ponto de inserção especificado na caixa de diálogo Definir modelo de anotação, com todos seus identificadores mostrados em suas localizações relativas, conforme definido no modelo.
Utilize os comandos de desenho do AutoCAD para criar a geometria ou inserir elementos gráficos.
Você será solicitado a salvar suas alterações. Quando isso é feito, a caixa de diálogo Definir modelo de anotação é exibida novamente.
Estas configurações controlam a aparência do bloco do modelo de anotação. Se você selecionou ByBlock para Cor ou Espessura de linha na caixa de diálogo Texto de anotação, estes são as configurações que serão utilizadas.
O Editor de bloco fecha e seu desenho será reexibido. É possível agora anexar o modelo de anotação a um objeto ou objetos de desenho. Ao fazê-lo, a anotação (mostrando os valores apropriados e as configurações para o objeto selecionado) irá aparecer.
