É possível anexar dados em um banco de dados externo com objetos conforme digitalizar. É possível selecionar um modelo de vínculo para nós e outro para vínculos (objetos lineares).
Para vincular registros de banco de dados ao digitalizar
- Na linha de comando, insira MAPDIGISETUP. Pressione Enter.
- Em Tipo de objeto, selecione o tipo de objeto para digitalizar.
- Selecione Anexar dados. Clique em Dados para anexar.
- Na caixa de diálogo Dados para anexar , em Tipo de dados de objeto, selecione Vínculo do banco de dados.
- Para o Modelo de vínculo, selecione o modelo de vínculo que deseja utilizar.
- Especifique um método de Validação do registro. Clique em OK.
- Clique em OK.
- Na linha de comando, insira MAPDIGITIZE para iniciar a digitalização.
 O Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D solicita um valor-chave para cada objeto. A opção de validação do banco de dados selecionada aqui determina o que acontece quando inserir um valor para cada objeto digitalizado:
-  Validar — o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D verifica se o valor que foi inserido existe na tabela do banco de dados. Se o valor existir, os dados de vínculo serão anexados ao objeto; caso contrário, o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D solicitará um novo valor. Utilize esta opção para vincular cada objeto com um registro existente na tabela.
-  Validar e criar — o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D verifica se o valor que foi inserido existe na tabela do banco de dados. Se o valor existir, os dados do vínculo serão anexados ao objeto; caso contrário, o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D criará um novo registro na tabela do banco de dados com esse valor na coluna-chave e anexará os dados de vínculo ao objeto. Utilize a caixa de diálogo Entrada de dados do modelo de vínculo para inserir os valores para as outras colunas no novo registro.
-  Nenhuma validação — o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D anexa os dados de vínculo ao objeto sem verificar se o valor existe na tabela. Use esta opção se não houver um registro de banco de dados correspondente e não desejar criar um neste momento.
