Para trabalhar com sombras do morro e exagero vertical
As sombras do morro adicionam o sombreamento em camadas de superfície 3D ao projetar a luz solar através de uma superfície na ângulo e direção especificados.
Para especificar as configurações de sombras no morro
  1. Clique na guia Analisarpainel RecursoSombras do morro na superfície. Pesquisa
  2. Na caixa de diálogo Configurações de sombra do morro, especifique a Direção e o Ângulo do sol que você desejar utilizar para a sombra do morro ao efetuar um dos seguintes:
    • Insira a direção e o ângulo do sol manualmente:
      • Para Direção, especifique a direção da qual a luz deveria vir, por exemplo, Leste ou Oeste. Insira um valor de direção na caixa de edição, arraste o disco amarelo na bússola para a posição desejada ou use as Configurações.
      • Em Ângulo, especifique a altura na qual a luz no céu está localizada, tal como próximo do horizonte, diretamente acima ou em algum lugar intermediário. Insira um ângulo na caixa de edição, arraste o disco amarelo disco para especificar um ângulo ou use as Configurações
    • Clique em Parâmetros para especificar as configurações do sol na paleta Propriedades do sol utilizando a data, hora e local. A seguir, exibia novamente a caixa de diálogo Configurações de sombra do morro e clique em Importar.
  3. Clique em OK.
Para desativar ou desativar sombras no morro
  1. No Gerenciador de exibição , clique com o botão direito do mouse em uma camada de superfície, e clique em Editar estilo de exibição.
  2. Execute um dos procedimentos a seguir:
    • Para desativar as sombras do morro, defina a Faixa de sombras do morro como 0.
    • Para ativar a sombra do morro, defina a Faixa de sombra do morro como 1 e verifique se a Faixa de elevação está definida como 1.
Para alterar o exagero vertical
Um número mais alto faz com que as alterações da elevação parecerem mais extremas. Um número mais baixo ou um valor decimal faz com que pareça menos extremo.
