Utilize esta caixa de diálogo para criar centroides para áreas que estão faltando centroides e para especificar a camada e o bloco a usar para os novos centroides.
Se você não selecionar a opção Criar centroides ausentes e uma área estiver sem um centroide, você será notificado de que a topologia não foi criada. As áreas que estão faltando centroides são marcadas ou realçadas usando os marcadores de erro especificados na caixa de diálogo Criar topologia de polígono - Definir marcadores de erro.
Cria centroides onde necessário.
Especifique a camada na qual colocar os novos centroides. Insira um nome de camada ou clique na seta para baixo para selecionar a partir de uma lista de camadas no conjunto do desenho. Se uma camada que você deseja não estiver listada, ela pode ser congelada ou bloqueada.
Especifica o bloco a ser usado para representar os novos centroides. Para criar centroides usando um bloco existente, clique na seta para baixo e selecione o nome do bloco a partir da lista. Para utilizar um ponto em vez de um bloco, selecione ACAD_POINT. Para utilizar um bloco salvo como um arquivo DWG, clique em Procurar e selecione o arquivo.
Feche a caixa de diálogo sem criar a topologia.
Exiba a caixa de diálogo anterior na lista.
Clique para exibir a caixa de diálogo Criar topologia de polígono - Definir marcadores de erro.
Crie a topologia utilizando as configurações atuais. Insira um nome único para a topologia e clique em Concluir.
