Você pode levar recursos de uma origem de dados do Oracle para seu mapa. Para isso, crie uma camada de recurso no Gerenciador de exibição.
Trazer os recursos do Oracle
  Nota: Assegure que seu recurso de origem esteja corretamente configurado.
- No Gerenciador de exibição, clique em Dados Conectar-se aos dados. Conectar-se aos dados.
- Na janela Conectar dados, selecione Adicionar conexão Oracle na lista Conexões de dados por provedor.
- Na caixa de diálogo Conexão de origem de recurso, em Nome da conexão, insira um nome para esta conexão.
- Em Nome de serviço, insira o nome do serviço para o armazenamento de dados Oracle. Se você não conhece esse nome, verifique com o administrador do sistema.
- Clique em Login.
- Na caixa de diálogo Credenciais do usuário, insira seu nome do usuário e senha do Oracle.
		Opcionalmente, selecione Lembrar senha se desejar que o Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D efetue seu login sempre que você abrir o desenho.
- Em Origem de dados, insira o nome do armazenamento de dados. Se você não conhece esse nome, verifique com o administrador do sistema.
		Para selecionar em uma lista de armazenamentos de dados, clique na seta para baixo.
		 Nota:  Se o armazenamento de dados não estiver na lista, ele não poderá usar esquemas do Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D. Selecione Mostrar todos os armazenamentos de dados para adicioná-los na lista. O Conjunto de ferramentas do AutoCAD Map 3D cria um mapeamento para utilizar esses armazenamentos de dados.
- Opcionalmente, selecione uma versão do armazenamento de dados.
- Clique em Conectar.
- Na lista de classes de recurso, selecione as classes de recurso para incluir no mapa.
		Se este recurso de origem contém somente uma única classe de recurso, aquela classe de recurso é selecionada automaticamente. Se o arquivo contém múltiplas classes de recurso, você pode fazer um dos seguintes:
		 - Clique com o botão direito do mouse na entrada do esquema e selecione Selecionar tudo ou Selecionar nenhum.
- Expanda a entrada do esquema e selecione as classes de recurso que deseja adicionar.
			 Se uma classe de recurso contém múltiplos tipos de geometria e, você seleciona a própria classe de recurso, todas as geometrias são adicionadas. Para adicionar um subconjunto de geometrias, mantenha o cursor sobre o nome da classe de recurso para visualizar o botão Exibir a geometria. Clique em Mostrar geometria para visualizar cada geometria como uma nova opção. Selecionar aqueles que desejar. Cada geometria selecionada é adicionada no mapa como uma nova camada do Gerenciador de exibição.
- Verifique se os sistemas de coordenadas estão corretos. É possível alterar um sistema de coordenadas incorreto, se necessário.
- Clique em Adicionar ao mapa.
		Para trazer um subconjunto de dados, clique na seta para baixo e selecione Adicionar ao mapa com a consulta, onde as propriedades para todas as geometria irão aparecer. Para filtrar os dados após você ter adicionado os dados em seu mapa, consulte Para filtrar camadas de recurso.
Acessar armazenamentos de dados FDO criados no AutoCAD Map 3D 2007 e em versões anteriores
  - Verifique se você tem os privilégios necessários para executar a solicitação ALTERAR TABELA.
-  No prompt de comando, digite o seguinte:
		  sqlplus <armazenamento de dados>/<sua senha>@<tnsServiceName>
		  @<MapInstallDir>/Fdo/bin/com/AlterSchemaOracle.sql;
		  sair;
