Utilize este comando para digitalizar nós e objetos lineares com configurações do MAPDIGISETUP.
Responda aos prompts:
Especifique a localização do primeiro nó. Continue a especificar os nós. Quando terminar, pressione Enter.
Especifique o ponto inicial do objeto linear.
Para obter mais informações sobre este prompt, procure pelo comando PLINE no índice da Ajuda.
Continue a especificar objetos lineares. Quando terminar, pressione Enter duas vezes.
Os nós ou objetos lineares especificados são digitalizados usando as configurações especificadas na caixa de diálogo Configuração de digitalização.
| Se selecionar isto na caixa de diálogo Configuração de digitalização... | Faça isto... |
| Anexar dados | Insira os valores de dados para cada objeto digitalizado. |
| Solicitar ponto da legenda | Especifique um ponto de legenda para cada objeto digitalizado. |
| Solicitar rotação | Insira uma rotação em graus. (Use o comando UNITS para visualizar ou alterar a direção atual). |
| Solicitar escala | Insira um número real. Por exemplo, insira 2 para dobrar o tamanho do bloco, ou insira .5 para dividir o tamanho do bloco pela metade. |
