Processo de verificação
O processo de verificação consiste em verificar se os membros especificados atendem aos requisitos das normas.
É possível encontrar as opções de verificação na caixa de diálogo Cálculos do layout Projeto de aço ou madeira.
Verificação de membro
Para identificar o ponto e o caso de carga para os quais os critérios de norma de parâmetros são os piores, os cálculos são executados em cada membro de forma independente durante a verificação do membro.
Verificação de grupo
Durante uma verificação de grupo, cada membro do grupo é verificado.
Os cálculos consideram as propriedades dos materiais que foram definidas para o grupo.
Projeto de grupo
O processo de projeto de grupo é executado para cada família de seção que pertence ao grupo analisado.
Nota: Para usar essa opção, selecione pelo menos um grupo. Se você desejar executar um processo de projeto de grupo em vários grupos, o processo permanecerá o mesmo para cada grupo.
Os cálculos das normas são executados para pontos intermediários consecutivos do membro, casos de carga consecutivos, elementos de membros do grupo consecutivos e todos os membros que compõem o grupo.
Durante o processo de projeto de grupo, o programa inspeciona cada família de seção pertencente ao grupo analisado e, em seguida, elimina os conjuntos de seções que não atendem aos requisitos das normas. A eliminação de seções consecutivas continua até que seja encontrada a primeira seção que satisfaz os requisitos.
A opção Otimização permite cálculos em grupos de membros. O programa usa essas opções de otimização para localizar a seção ideal em um grupo.
Requisitos das normas/estados limite
As opções de verificação dependem da norma de projeto selecionada.
  • Os estados limite referem-se aos Estados limite principais (ULS) e aos Estados limite do grau de serviço (SLS). A maioria das normas usa esses estados limite.
  • Os requisitos das normas se referem às opções de Resistência e Deformação usadas pelas normas ANSI 2005 e ANSI 2010. Essas opções estão disponíveis quando é selecionado o método Projeto de resistência permitida (ASD).
Nota: Se uma análise DAM estiver ativa, a análise verificará os requisitos ou os estados limite da seguinte maneira:
  • A verificação ULS ou de Resistência é executada usando as combinações ULS ou de Resistência criadas com o modelo DAM.
  • A verificação SLS ou de Deformação é executada usando as combinações SLS ou de Deformação criadas com o modelo principal.
