Use essa caixa de diálogo para selecionar as opções de cálculo para o projeto de membros de estrutura de aço/alumínio/madeira.
- Acesso
- Selecione o layout Projeto de aço ou o layout Projeto de madeira.
- Clique em
(Projeto de membros de aço/alumínio) ou
(Projeto de membros de madeira) na barra de ferramentas.
Opções de verificação
O grupo Opções de verificação contém as seguintes opções.
- Verificação de membros
- Verifica cada membro da lista selecionada.
- Verificação de grupos
- Verifica cada membro do grupo selecionado.
- Projetos de grupos
- Verifica o projeto de cada família de seção dos grupos selecionados.
Nota: Pelo menos um grupo deve ser definido para usar essa opção.
- Se você quiser executar os cálculos em grupos de membros, selecione Otimização e clique em Opções para definir os parâmetros para os grupos de membros.
- Opções de otimização
- Executa os cálculos nos grupos de membros.
Nota: Os grupos de membros devem ser definidos antes de iniciar o processo de otimização.
Requisitos de norma/estados limite
O título e as opções disponíveis nesse grupo dependem da norma selecionada.
Selecione um requisito de norma ou um tipo de estado limite e, em seguida, insira um ou vários casos de carga para a opção selecionada. Em alternativa, clique em Lista para selecionar uma lista de casos de carga para a opção selecionada.
- Requisitos de norma (ASD)
- O grupo de requisitos de norma é exibido para as normas dos EUA que usam o método Allowable Strength Design (ASD – Projeto de resistência permitida), como:
- ANSI 2005.
- ANSI 2010.
- ANSI/AWC NDS-2012.
- Intensidade
- Calcula a resistência do membro.
- Deformação
- Calcula a deformação do membro.
- Incêndio
- Usa os estados limite para executar uma análise de incêndio.
- Estados limite (outras normas)
- Esse grupo contém a lista de ULS e SLS, bem como os casos de carga a serem considerados na verificação.
- ULS
- Executa cálculos para o Estado limite definitivo (ULS).
- SLS
- Executa cálculos para o Estado limite de capacidade de serviço (SLS).
Nota: Ao selecionar essa opção para as normas ANSI/AISC 360-05 ou ANSI/AISC 360-10, as listas de Cargas mortas, Cargas variáveis e Cargas totais também serão exibidas.
Arquivo de cálculos
- Salvar resultados dos cálculos
- Salva os resultados da verificação e do projeto de membros de aço.
Nota: Salvar os resultados do cálculo será útil se você desejar executar diversas verificações no mesmo modelo e evitar recálculos demorados. Essa opção também evita a perda acidental de dados, no caso de uma falta de energia, por exemplo. É possível desmarcar essa opção caso não queira salvar os resultados dos cálculos.
- Armazenamento de resultados
- Abre a caixa de diálogo Arquivo de resultado do cálculo que contém todas as sessões salvas de verificações e projetos.
Nota: Todas as sessões de cálculo são salvas com o modelo em um arquivo RTD.
- Configuração
- Abre a caixa de diálogo Configuração, que permite definir os parâmetros aplicados durante a verificação de um membro de aço.
