Tipo de conexão – Viga-Viga e Coluna-Viga (EC3 2005) – Escopo dos cálculos
Para a norma europeia EC 3, os seguintes tipos de conexões com placa frontal estão disponíveis: viga-viga e coluna-viga. Essas conexões podem ser projetadas como soldadas ou aparafusadas. Quando aparafusadas, as conexões podem usar parafusos comuns e pré-tensionados.
O software verifica a resistência de todos os componentes de uma conexão [6.2], avalia sua rigidez [6.3] e verifica as condições da capacidade de rotação da conexão (que garantem a criação de uma articulação de plástico [6.4]).
Em geral, os seguintes componentes de conexão são verificados:
As forças nas linhas de parafusos individuais e as resistências de conexão para a flexão são calculadas de acordo com o algoritmo fornecido no ponto 6.2.7.2.
Para forças de tração que excedem 5% da resistência à tração da viga, o software calcula as forças em linhas sucessivas de parafusos, aplicando o mesmo algoritmo que para a flexão e excluindo os componentes sujeitos à compressão. A resistência à tração de uma conexão é a soma das forças em linhas individuais de parafusos.
A rigidez de uma conexão é calculada como resultado da rigidez de todos os componentes da conexão. O algoritmo de cálculo da rigidez é fornecido no ponto 6.3 da norma.
Uma conexão pode ser classificada devido à rigidez, de acordo com o ponto 5.2.2 da norma, ou devido à resistência, de acordo com o ponto 5.2.3. A rigidez avaliada de uma conexão pode ser atribuída a uma estrutura definindo liberações elásticas adicionais na conexão analisada. O recálculo da estrutura permite uma estimativa mais precisa das cargas que atuam em uma conexão.
A rigidez de uma conexão não será calculada se houver uma destas ocorrências:
Parafusos
Usando as opções da guia Parafusos, é possível definir um diâmetro e uma classe de parafusos usados em uma conexão e organizar os parafusos com precisão em relação à borda da placa frontal. Um número de linhas e colunas deve ser definido nos campos Linhas e Colunas (OBSERVAÇÃO: Na versão atual, é possível definir somente duas colunas de parafusos).
Use Distância h1, Espaçamento vertical e Espaçamento horizontal para determinar a localização de linhas e colunas em relação umas às outras, e a localização da linha superior em relação à borda superior da placa frontal. Se você selecionar Espaçamento igual, os mesmos valores serão escolhidos para todos os elementos da lista (o primeiro elemento da lista é sempre considerado como a base de uma sequência).
O Coeficiente de atrito {mi} e o Coeficiente condicional {ks} estão ativos para conexões de classe B e C. Eles são usados para calcular a resistência para o deslizamento de uma área de contato de uma conexão pré-tensionada de acordo com o ponto [3.9] da norma.
O ponto 3.4 da norma EN 1993-1-8 define 5 categorias de conexão básicas. Devido ao cisalhamento, uma conexão pode ser atribuída a 1 de 3 categorias: A, B ou C. Considerando a tensão, uma conexão pode ser classificada como uma conexão de categoria D ou E. Portanto, se um conjunto completo de forças internas estiver atuando em uma conexão, a conexão com a placa frontal poderá ser classificada de acordo com duas categorias diferentes.
De acordo com a Tabela 3.2, as conexões da categoria A devem ser verificadas quanto à ruptura do parafuso no estado limite último (ULS). As conexões na categoria B devem ser verificadas quanto à ruptura do parafuso no ULS e quanto ao deslizamento de uma área de contato no estado limite do grau do serviço (SLS). As conexões na categoria C devem ser verificadas no ULS, quanto à ruptura do parafuso e à perda de uma área de contato.
No caso de tensão, a verificação das ligações nas categorias D e E prossegue de forma análoga. Portanto, não é necessário determinar uma categoria de conexão para tensão.
As seguintes cargas são consideradas ao executar cálculos de conexões no ULS:
As seguintes cargas são consideradas ao executar cálculos de conexões no SLS:
Nota: Um conjunto de forças internas definido manualmente que atua em uma conexão (na caixa de diálogo Verificação manual da conexão) é considerado um caso simples pelo software.
Dependendo de uma categoria de conexão definida na guia Parâmetros de norma, o software reconhece automaticamente os casos de carga definidos na caixa de diálogo Cálculos de conexão e executa os cálculos apropriados. Uma verificação de conexão pode ser executada simultaneamente devido a todos os tipos de casos de carga; se os casos ULS e SLS forem definidos para a conexão de categoria B, o software considerará automaticamente todos os casos ULS para verificar a conexão quanto à ruptura do parafuso. Para verificar a conexão quanto ao deslizamento de uma área de contato, ele adotará todos os casos SLS.
Enrijecedores
Para aumentar a rigidez da coluna, é possível definir enrijecedores horizontais da alma da coluna, enrijecedores diagonais e uma placa adicional para enrijecer a alma. Se uma conexão inclui um enrijecedor diagonal, é possível definir um enrijecedor adicional da alma da viga no local em que a viga toca a mesa do enrijecedor.
Parâmetros de norma
Definir parâmetros de norma:
É possível selecionar um tipo de quadro. O comprimento da viga assumido nos cálculos é igual, por padrão, ao comprimento real da viga.
