Caixa de diálogo Cálculo de incêndio – ANSI/AWC NDS-2012
Use essa caixa de diálogo para definir parâmetros adicionais para o projeto contra incêndio.
Acesso
Caixa de diálogo Elementos
Nota: O programa usa as regras do parágrafo 16 da norma para executar os cálculos de incêndio.
Resistência ao fogo necessária
Especifique o tempo mínimo de exposição ao fogo necessário para o membro.
Por padrão, o tempo mínimo de exposição é de uma hora.
Proteção das laterais da seção
Especifique os lados do membro que estão protegidos contra incêndio.
Proteção contínua do espaço entre as partes da seção dupla
Especifique se o espaço entre duas partes da seção está fechado.
Nota: Quando o espaço entre duas partes da seção está fechado, os lados internos da seção estão protegidos e somente as faces externas são expostas ao fogo.
Fator de retardo do fogo
Especifique se o material é uma madeira tratada com retardador de fogo impregnado por pressão.
Insira um valor para o fator de retardo do fogo para especificar a redução na resistência à compressão, flexão, cisalhamento e deflexão da madeira tratada com substâncias químicas retardadoras de fogo.
