Definição de membro – Parâmetros – ANSI/AWC NDS 2012
Use essa caixa de diálogo para definir os parâmetros de norma de um membro de acordo com a norma ANSI/AWC NDS 2012, no modo ASD ou LRFD.
Acesso
Caixa de diálogo Elementos
Tipo de membro
Insira um nome para o tipo de membro e especifique se esse tipo de membro é um balanço ou não.
Verificação de flambagem
Ative ou desative a análise de flambagem para membros sob compressão, como colunas.
Selecione a direção que deseja verificar quanto a flambagem: Eixo Y ou Eixo Z.
Nota: O programa não levará em conta a flambagem se nenhuma direção for selecionada.
  • Comprimento efetivo ley/lez
    Abre o Comprimento efetivo le para membros de compressão, o que permite selecionar um tipo de apoio de membro de madeira.
  • Excentricidade da carga
    Permite a verificação da coluna ativa de acordo com a seção 15.4.1.
    Insira o valor da excentricidade da carga na caixa ey ou ez.
Verificação da flambagem de torção lateral
Ative ou desative a análise de flambagem para membros com flexões, como vigas.
Selecione a aresta que deseja verificar quanto à flambagem: Aresta superior ou Aresta inferior.
Nota: O programa não levará em conta a flambagem se nenhuma aresta for selecionada.
  • Comprimento efetivo let/leb
    Abre a guia Comprimento efetivo le para vigas entre os apoios, o que permite selecionar um tipo de apoio de membro de madeira.
Fatores
Contém os parâmetros necessários para a determinação adequada dos fatores ajustados.
  • Membro repetitivo
    Altera o valor do fator de membro repetitivo Cr para 1,15.
    Use essa opção quando um membro fizer parte de um grupo de três ou mais membros paralelos e esses membros estiverem espaçados 610 mm, ou menos, no centro.
    Nota: Quando essa opção não está selecionada, o fator de membro repetitivo Cr é igual a 1,0.
  • Fator de incisão
    Aplica um fator de modificação de incisão de acordo com a norma NDS 4.3.8 para madeira serrada.
    Nota: Quando essa opção não está selecionada, o fator de incisão padrão Ci para outros tipos de madeira será igual a 1,0.
  • Fator de rigidez de flambagem
  • Condição de umidade no serviço
    Indica se o membro de madeira está sujeito a condições de umidade normais (ou seja, secas) ou altas (ou seja, molhadas).
  • Temperatura
Serviço
Abre a caixa de diálogo Grau de serviço – Valores de deslocamento, que permite definir os deslocamentos de limite de um membro.
Outro...
Abre a caixa de diálogo Parâmetros adicionais, que permite definir os parâmetros de tipos de membro restantes descritos na norma, tais como: fator de momento equivalente, parâmetros de seção etc.
Salvar
Adiciona o tipo de membro com o nome definido e os parâmetros determinados à lista de tipos de membros de aço previamente definidos.
