Configuração (EC3)
Use a caixa de diálogo Configuração para definir os parâmetros aplicados durante a verificação de um membro de aço de acordo com o Eurocódigo 3.
Acesso
  • No layout Projeto de aço/alumínio, clique em Configuração na caixa de diálogo Cálculos.
Caixa de diálogo Elementos
Pontos de cálculo
Especifique um número de pontos de cálculo ou pontos característicos:
  • Insira o número de pontos que são distribuídos por igual ao longo do comprimento do membro.
  • Selecione Pontos característicos e clique em Opções para exibir a caixa de diálogo Cálculos em pontos característicos.
Parâmetros de cálculo
Taxa de eficiência
Define o coeficiente pelo qual o limite de plasticidade será multiplicado. Essa relação aumenta ou diminui o limite de plasticidade.
Esbeltez máxima
Verifica a esbeltez do membro.
Os componentes de membros complexos não são levados em conta
Selecione essa opção para ignorar os componentes de membros complexos para os membros durante os cálculos.
Análise elástica
Classifica a seção transversal como uma seção transversal de classe 3.
Nota: A opção Análise elástica não se aplica às seções de classe 4. Essas seções não são reclassificadas para a classe 3 após selecionar essa opção.
Desmarque essa opção caso deseje verificar cada seção transversal automaticamente. Durante esse processo, o Robot usa a classe de seção transversal para calcular a resistência da seção no estado plástico (classe 1 e 2) ou no estado elástico (classe 3 e 4).
Verificação de cisalhamento no estado elástico [6.2.6]
Verifica as tensões de cisalhamento no estado elástico de acordo com o ponto 6.2.6(d) da norma sem considerar a redistribuição plástica parcial das tensões de cisalhamento.
Métodos de cálculo de fatores de interação kij
Contém a lista de métodos de cálculo dos fatores de interação kij.
Esses métodos de cálculo são usados para verificar a estabilidade global de um membro sob carga complexa (compressão e flexão). Esses fatores são incluídos nas fórmulas de verificação (6.61 e 6.62) fornecidas na seção 6.3.3.(4) da norma EN 1993-1-3:2005.
  • Método 1 [Anexo A]: calcula os fatores kij de acordo com o Anexo A.
  • Método 2 [Anexo B]: calcula os fatores kij de acordo com o Anexo B.
Análise de incêndio
Permite o projeto e a verificação de membros de aço com seções definidas pelo usuário de acordo com as diretrizes especificadas:
  • Norma europeia EC3 EN 1993-1-2:2005
  • Documento oficial 3 do ECCS Technical Committee 'Model Code of Fire Engineering' – Primeira edição, maio de 2001.
Os parâmetros da análise de incêndio são definidos na caixa de diálogo Definição de membro – parâmetros de resistência a fogo. É possível selecionar um critério de verificação usado durante a verificação de incêndio. Há três métodos de verificação disponíveis.
  • Domínio de resistência – verificação de acordo com a seção 4.2.3 da norma EN 1993-1-2 ou seções III.5.1-7 do documento 3 do ECCS Technical Committee.
  • Temperatura/domínio de tempo – verificação de acordo com o ponto 4.2.4 da norma EN 1993-1-2 ou seções III.5.8 do documento 3 do ECCS Technical Committee.
  • Domínio de tempo – verificação de acordo com o ponto 4.2.4 da norma EN 1993-1-2 ou seções III.5.8 do documento 3 do ECCS Technical Committee.
Nota: Selecionar a opção Cálculos de incêndio exclui a análise da estrutura no estado limite de grau de serviço. Portanto, a opção Estado limite – grau de serviço na caixa de diálogo Cálculos não estará disponível.
Excluir as forças internas dos cálculos
Abre a caixa de diálogo Forças internas não levadas em consideração, que permite definir os valores de limite das forças internas.
Durante a análise, qualquer valor de força que seja insignificante para uma seção específica será desconsiderado.
Unidades de resultados
Especifique se deseja usar as unidades da norma de aço selecionadas ou as unidades usadas no Robot nos resultados do projeto do membro.
Curvatura
Selecione Levar as deflexões do seguinte caso em consideração e, em seguida, selecione o caso de carga para o qual os deslocamentos definidos serão tratados como curvatura da estrutura.
