Caixa de diálogo Opções avançadas (vigas de CA)
A caixa de diálogo Opções avançadas permite definir as opções adicionais para os cálculos durante o projeto de viga de CA.
Acesso
Caixa de diálogo Elementos
Nota: O conteúdo da caixa de diálogo Opções avançadas depende da norma selecionada durante o projeto de viga de CA e algumas das opções podem não estar disponíveis.
Redistribuição de momento de apoio
Redução de momentos de apoio por
Quando o valor (percentual) do coeficiente de redistribuição que é igual a, por exemplo, 20% é definido nesse campo, uma diminuição dos momentos de suporte em 20% comparando com o momento total real em um suporte é forçada; isso resulta no aumento automático dos momentos de intervalo nos segmentos adjacentes.
Nota: Para a norma EN 1992-1-1:2004 AC:2008 e todos os anexos nacionais dessa norma, também é possível calcular o coeficiente de redistribuição automaticamente (selecionando a opção Auto), com base nas fórmulas da norma.
Coeficiente de redistribuição para cargas permanentes
Quando o valor do coeficiente de redistribuição que é igual a, por exemplo, 0,8 é definido nesse campo, uma diminuição dos momentos de suporte por 0,2 dos momentos causados por cargas mortas é forçada em um suporte; isso resulta no aumento automático dos momentos de intervalo nos segmentos adjacentes.
Evitar armadura de compressão em um apoio
A operação de opção depende da existência da armadura de compressão em um apoio; se a opção estiver ativa e, durante a operação do programa for declarado que a armadura de compressão em um apoio é necessária, a redistribuição do momento de suporte será executada para tal nível em que a armadura de compressão foi eliminada.
Cálculo do comprimento do vão para apoios de concreto
Permite determinar a forma de aceitar pelo programa o esquema estático de uma viga com apoios de concreto.
No caso de apoios de alvenaria, o esquema estático da viga é levado ao eixo do apoio de alvenaria. Para diferentes normas, podem ocorrer diferenças em relação aos seus requisitos com relação ao comprimento de cálculo do vão.
Momento no apoio extremo (fixado)
Permite forçar o momento proporcional ao momento de vão máximo (no segmento adjacente) sobre um apoio fixado. Essa opção permite que os momentos resultantes do funcionamento real dos apoios que foram modelados como idealmente fixados sejam levados em conta nos cálculos. Uma vez que o valor do coeficiente no apoio extremo fixado é definido nesse campo, o programa gera um momento cujo valor é igual ao produto do coeficiente e o momento de vão máximo.
Número de pontos de cálculo no vão
Determina a seção de cada segmento para o número de ponto definido, os pontos nos quais o programa executa os cálculos. Quanto mais números de ponto forem definidos pelo usuário, mais tempo será necessário para os cálculos. Os resultados do cálculo em cada ponto estão disponíveis no layout Vigas – resultados, na guia Resultados.
Comprimento do balanço para o qual a verificação de resistência não é realizada
Especifica o comprimento para o qual a resistência de dobra é ignorada. A resistência de uma viga é verificada com base na face, isto é, com base no local onde a armadura não é fornecida (uma cobertura, dobra de barras por causa do comprimento da ancoragem). Selecionar essa opção evita que as mensagens sobre falha atendam à condição de resistência.
Geração automática de peso próprio para novas vigas
Se a opção estiver selecionada, o peso próprio levado em conta fará com que um caso de carga de peso próprio seja incluído na análise automaticamente; o caso é gerado quando uma nova viga está sendo definida.
Nota: A opção está disponível na versão independente do módulo Projeto de viga de CA.
Força axial levada em consideração
Se a opção estiver selecionada, fará com que uma viga seja projetada como um elemento sujeito à compressão e dobra. Quando a opção Exibir diagramas para todas as combinações estiver ativada, a opção Salvar resultado para todas as combinações estará disponível.
Torção levada em consideração
Se a opção estiver selecionada, será considerado um momento de torção ao projetar uma viga.
Permite visualizar os diagramas de forças internas e deflexões para cada combinação separadamente.
Redistribuição de uma força de cisalhamento junto aos apoios
Permite a aplicação de uma força de cisalhamento reduzida em um apoio.
Nota: Essa opção está disponível para as normas francesas, americanas, polonesas, russas e espanholas.
Pontos de cálculo adicionais
Cria alguns pontos de cálculo adicionais para cada um dos segmentos. Esses pontos são criados nos extremos das forças internas e perto do apoio e da borda de abertura. Essa opção permite cálculos mais adequados com um pequeno aumento do número de pontos de cálculo.
Nota: Se as opções: Torção levada em consideração e Exibir diagramas para todas as combinações estiverem selecionadas, a duração dos cálculos será aumentada. O processo de geração de combinações para cargas variáveis está diretamente relacionado a n!, que causa um rápido crescimento de seu número. Para registros de carga dez vezes mais complexos, o número de combinações pode exceder um milhão; portanto, o número de registros de carga para o problema definido dessa forma é limitado. Deve-se lembrar que cada carga variável gera um registro de carga separado em cada vão.
