Edição de armadura – Vigas e colunas de CA
Dois tipos de elementos de estrutura de CA (vigas de CA e colunas de CA) apresentam uma guia adicional chamada Edição de armadura, disponível no programa. Essa guia tem opções para a modificação gráfica da armadura e a preparação de um desenho para exportar para arquivos de formato de desenho do AutoCAD (DXF e DWG).
As opções nessa guia organizam os elementos no espaço de desenho. É possível alterar as posições ao longo do eixo do elemento para elementos conectados com a elevação (barras com descrições fora do contorno do desenho, linhas de cota, descrições do espaçamento da barra). Os elementos restantes (texto, seções, tabelas de armadura e símbolos) podem ser livremente organizados no desenho.
Cada objeto tem um conjunto de recursos que podem ser editados na caixa de diálogo Propriedades (Vista > Propriedades). Esses recursos modificam a representação gráfica (cor, altura do texto, fonte etc.) e os parâmetros de cálculo (comprimento, diâmetro, tipo de gancho).
Ao criar descrições de barras ou definir descrições na tabela, será possível usar as seguintes designações de variáveis.
{%sym} – símbolo correspondente a um diâmetro de barra
{%dia} – diâmetro da barra
{%num} – número de barras
{%len} – comprimento da barra
{%pos} – posição da barra (número) – esse valor também é apresentado na tabela de armadura
{%st} – grau do aço
Também é possível usar variáveis de texto traduzidas predefinidas.
#reinforcement-table – tabela de armadura
#position – Posição
#count – número
#length – comprimento
#diameter – diâmetro
#shape-code – norma de forma
#steel – grau do aço
#description – descrição
Modificação das barras
As barras são modificadas de duas maneiras.
Após selecionar uma barra no visualizador gráfico, três pontos de manipulação aparecem. Isso permite modificar a posição e o comprimento de uma barra:
Também é possível alterar o diâmetro, o tipo de gancho e o comprimento na caixa de diálogo Propriedades.
Consulte também:
Opções disponíveis no layout para a modificação da armadura
