- Acesso
- Clique em
(Parâmetros de análise) na barra de ferramentas padrão e, em seguida, vá para a guia Conversão de cargas em massa.
- Clique em Análise
Tipos de análise e, em seguida, vá para a guia Conversão de cargas em massa.
- Converter casos
- Especifique os casos para os quais a conversão de cargas em massas será executada.
- Clique em ... para abrir a caixa de diálogo Seleção e, em seguida, selecione os casos que você deseja converter.
- Direção da massa
- Selecione a direção do processo de conversão.
- Direção da conversão
- Selecione as direções no sistema de coordenadas global (X, Y, Z) ao longo do qual as massas operarão.
- Coeficiente
- Insira o coeficiente de multiplicação que deve ser aplicado ao valor da carga estática.
- Adicionar massa a
- Especifique o caso de análise que usará as massas resultantes.
- Se você selecionar casos dinâmicos únicos, como análise modal ou harmônica, as massas adicionadas à análise modal também participarão dos seguintes casos de análise sísmica.
- Massa dinâmica: inclui massas convertidas em todos os casos dinâmicos.
- Massa global: inclui massas convertidas em todos os casos dinâmicos e nos casos estáticos para cargas de força do corpo e forças de aceleração angular.
- Tabela Massas adicionadas
Clique em Cargas
Tabela de massa para visualizar a tabela Massas adicionadas.
Na tabela Massas adicionadas, a guia Conversão de cargas apresenta dados relativos às massas (somente leitura e imprimível). As colunas individuais da tabela são as seguintes:
- Caso convertido – um número e um nome de um caso convertido.
- Direção de conversão – dependendo da direção selecionada X+ / Y+ / Z+ / X- / Y- / Z-.
- Fator – um coeficiente sem dimensões.
- Direção da massa – X, Y ou Z.
- Caso – um número do caso modal para o qual uma carga é convertida ou dinâmica para todos os casos.
