Caixa de diálogo Estilos de exibição da análise: guia Cor
Utilize a guia Cor da caixa de diálogo Estilos de exibição de análise para definir pares de valor-cor que representam as faixas de dados da análise.
Com a exceção do Diagrama com a opção de texto que não pode exibir gradientes, a guia Cor é consistente em todos os estilos.
Nome Descrição
Gradiente
Apresenta resultados da análise em uma exibição de cor gradiente dos valores máximos para os mínimos.
Faixas
Apresenta os resultados da análise em faixas de cores específicas dos valores máximos para os mínimos.
+ (Adicionar linhas acima da linha selecionada)
Adiciona linhas de valor-cor para o estilo de exibição da análise acima da linha selecionada. Até 10 valores podem ser adicionados de uma só vez.
- (Remover a linha selecionada)
Remove linhas de valor-cor do estilo de exibição da análise.
Pares de valor-cor
Por padrão, há pares de valor-cor Máx (máximo) e Mín (mínimo). Estes valores estão relacionados aos dados exibidos. Somente é possível especificar as cores para os valores Mín e Máx. Estes pares de valor-cor não podem ser excluídos.
Ao adicionar um novo par de valor-cor à definição padrão de máximo e mínimo, a cor que é automaticamente atribuída está no meio do caminho (de forma linear em RGB) entre as cores acima e abaixo dela. O número exato correspondente ao valor Automático varia de acordo com os resultados da análise, como mostrado na tabela a seguir:
Estilo de exibição de análise Resultados de análise A
mín = -10; máx = 10
Resultados de análise B
mín = 0; máx = 30
Ao adicionar uma nova cor à opção Faixas, a faixa é redividida para acomodar a cor adicional para uma distribuição de cor igual. A cor que é exibida na nova linha é equivalente a do ponto médio do gradiente entre aquelas duas cores.
Clique no campo de valor Automático para especificar um número. A cor na célula Cor no valor na mesma linha sempre corresponde a este número, independente dos resultados reais, como mostrado na tabela a seguir:
mín = -10; máx = 10
mín = 0; máx = 30
Nota: Os números precisam permanecer em uma ordem sequencial do maior (Máx) ao menor (Mín).
Clique na Cor no campo de valor para especificar uma cor diferente em um par de valor-cor.
