Estudos solares parados produzem imagens únicas que mostram o impacto do sol e das sombras numa localização do projeto para uma data e hora específica.
Vídeo: Usar posição compartilhada do sol em um estudo solar
É possível criar estes estudos solares usando o caminho do sol e a caixa de diálogo Configurações do sol, individualmente ou juntos.
Nota: Quando você seleciona o modo Parado na caixa de diálogo Configurações do sol, tem a opção de usar uma configuração de sol ampla do projeto para um conjunto de vistas. Quando você ajusta a posição do sol em uma vista que utiliza a configuração compartilhada, a posição do sol é atualizada em todas as outras vistas que utilizam a configuração compartilhada.
Nota: O Revit LT não tem a posição gráfica do sol, conforme mostrado no vídeo, mas o indicador da posição compartilhada do sol ainda pode ser definida e várias vistas compartilham a posição do sol.
Para usar o caminho do sol
- Especifique a localização geográfica do projeto.
- Abra uma vista 2D ou 3D que suporte a exibição de sombras.
- Ative o sol e sombras e ajuste a sua intensidade.
Nota: Quando estiver usando um modelo padrão, a primeira vez que você ativa o caminho do sol, a configuração <Em sessão, Iluminação> é especificada e Relativo à vista é selecionado. Quando a opção Relativo à vista está selecionada, o sol não é exibido. A caixa de diálogo exibe opções para especificação das configurações do sol:
- Faça um dos seguintes:
- Se a caixa de diálogo estiver exibida, clique em Sim para mudar a configuração do sol para <Em-sessão, Parado>.
- Se nenhuma caixa de diálogo estiver exibida, na área de desenho clique com o botão direito na bússola do chão e clique em Parado.
O modo Parado está agora ativado, com a predefinição Em-sessão especificada.
Nota: Cada modo de estudo solar possui uma predefinição Em-sessão. Usando esta predefinição, você pode especificar uma configuração temporária para o sol na vista ativa e ver as alterações nos padrões de sombra. É possível salvar esta configuração do sol como
predefinida, para ter um acesso fácil e repetivo à esta configuração no âmbito do projeto em todas as vistas. As predefinições estão disponíveis na caixa de diálogo Configurações do sol. Para acessar esta caixa de diálogo, clique com o botão direito em qualquer elemento do caminho do sol, e em seguida selecione Configurações do sol no menu de contexto.
- Use os seguintes controles de caminho do sol para especificar a posição do sol, ao arrastar o sol dentro da faixa de movimento ou ao inserir datas e horas diferentes. Para obter ilustrações e descrições sobre esses controles, consulte Sobre o caminho do sol.
- Caminho diário. Arraste o sol ao longo do seu caminho diário para a hora desejada. Use os pontos de snap horários e marcas de intervalo de 15 minutos como guias ao definir a hora.
Ou, arraste o caminho diário a uma nova data no analema, dessa maneira alterará a data enquanto mantém a mesma hora do dia.
Dica: Com o sol selecionado, mantenha pressionada o botão esquerdo do mouse e pressione as teclas Seta Esquerda e Seta direita para mover o sol ao longo do seu caminho diário. A tecla Seta esquerda aumenta o tempo ao mover o sol de leste à oeste. A tecla Seta Direita diminui o tempo ao mover o sol de oeste à leste.
- Analema. Arraste o sol ao longo do analema, movendo-o perpendicularmente ao caminho diário e ao longo do caminho de figura em forma de 8 à data desejada. Use os pontos de snap no início de cada mês como guias ao definir a data.
Dica: Com o sol selecionado, mantenha pressionada o botão esquerdo do mouse e pressione as teclas Seta acima e Seta abaixo para mover o sol ao longo do analema. A tecla Seta acima move a data para mais adiante; a tecla Seta abaixo move a data para mais cedo.
Dica: Após começar a mover o sol, mantenha pressionada a tecla Shift para restringir o movimento do sol ao caminho diário, ou mantenha pressionada a tecla Ctrl para restringir o movimento ao analema.
- Hora. Edite a hora ao clicar no controle de hora e inserindo uma nova hora.
- Data. Edite a data ao clicar no controle de data e inserindo uma nova data.
- Para salvar a configuração de sol atual como uma predefinição, consulte Trabalhar com predefinições de configuração do sol.
Você agora pode salvar ou exportar a imagem do estudo solar.
Para usar a caixa de diálogo Configurações do sol
- Ative as sombras e ajuste a sua intensidade.
Dica: Para visualizar a posição do sol, ative o caminho do sol também.
- Clique na guia Gerenciar
painel Configurações
menu suspenso Configurações adicionais
(Configurações do sol).
- Na caixa de diálogo Configurações do sol, em Estudo solar, selecione Parado.
- Em Valores predefinidos, selecione uma das configurações predefinidas do sol (tais como Solstício de verão) e clique em OK. Ou, selecione <Em-sessão, Parado> e conclua os passos restantes neste procedimento para definir suas próprias configurações do sol.
- Em Configurações, especifique uma posição do sol:
- Para Localização, verifique se a localização correta do projeto está sendo exibida.
Para alterar a localização, clique em
(Procurar) e especifique a localização do projeto pesquisando o endereço da rua ou a longitude e a altitude, ou selecionando a maior cidade mais próxima na lista Cidade padrão.
- Insira a data do estudo.
O formato da data especificado para o sistema operacional do seu computador é aplicado à data que inseriu.
- Insira a hora do estudo.
- Se <Em-sessão, Parado> for selecionado, você pode ativar a vista atual para usar uma configuração de sol ampla do projeto ao selecionar Usar configurações compartilhadas.
Quando você seleciona Usar configurações compartilhadas, a posição do sol tem base em uma configuração de sol ampla do projeto, ao invés de uma específica da vista. Portanto, quando você ajusta a posição do sol em uma vista que utiliza a configuração compartilhada, a posição do sol é atualizada em todas as outras vistas que utilizam a configuração compartilhada. A configuração compartilhada não é armazenada como uma predefinição, portanto, diferente das predefinições que podem ser modificadas somente na caixa de diálogo Configurações do sol, a configuração compartilhada pode ser modificada na área de desenho.
- Para projetar sombras no nível do chão, selecione Plano de chão no nível, e selecione o nível no qual deseja que as sombras apareçam.
Quando você seleciona Plano de chão no nível, o software projeta sombras no nível especificado em vistas sombreadas 2D e 3D. Quando você desmarca Plano de chão no nível, o software projeta sombras na superfície topográfica, se uma existir.
Nota: O plano de chão não é usado em vista renderizadas. Para projetar sombras em vistas renderizadas, modele um plano de chão no projeto.
- Para testar a configuração de sol na vista ativa, clique em Aplicar.
- Para salvar a configuração de sol atual como uma predefinição, clique em Salvar configurações, insira um nome único, e clique em OK.
- Clique em OK quando tiver terminado.
Nota: Para alterar o tipo de estudo solar durante a visualização, clique na guia Estudo solar
painel Tipo de estudo
Menu suspenso Tipo de estudo de imagem estática.
