Revisar os dados das quantidades de peças de construção calculadas
Revise os dados de cálculo das peças de construção e edite manualmente os resultados.
  1. Se você não tiver calculado suas quantidades de peças de construção ainda, calcule-as agora.
  2. Clique na guia Quantificação Buildingbook Extension (Calcular quantidades de peças de construção).
  3. Para preservar os cálculos, selecione Ignorar recálculo e use os últimos resultados calculados. Isso é útil quando as alterações são feitas ao seu modelo e você não deseja recalcular. É possível trabalhar com os dados e atualizá-los conforme necessário.
  4. Clique em Visualizar/editar resultados para abrir a caixa de diálogo Quantidades calculadas.
  5. Clique em Mostrar detalhes para expandir a caixa de diálogo Quantidades calculadas e para visualizar os dados calculados em duas guias:
    • Quantidades calculadas
    • Resumo
Visualizar os dados dos cálculos das peças de construção em seu projeto
Expanda os nós da árvore para revisar os dados calculados específicos do elemento. Use as ferramentas na tabela abaixo para ajudar a revisar suas quantidades de peças de construção nas vistas do projeto.
Nome Descrição
Categoria
Estrutura em árvore Agrupa e classifica todas as quantidades calculadas. Selecione um filtro no menu suspenso da estrutura em árvore:
  • Nível, Categoria, Família
  • Nível, Categoria, Família, Tipo
  • Projeto, Categoria, Família
  • Projeto, Categoria, Família, Tipo
(Expandir tudo) Abre todos os nós de cálculo na estrutura em árvore.
(Retrair tudo) Fecha todos os nós de cálculo na estrutura em árvore.
(Realçar) Abre uma vista adequada na área de desenho e realça o elemento selecionado nos nós da estrutura em árvore. Pressione Esc para retornar à caixa de diálogo Quantidades calculadas.
Ocultar nós vazios Se houver muitas categorias de peças de construção calculadas diferentes, o número de colunas dos parâmetros calculados poderá se ganhar muito grande. Ative essa opção para ocultar automaticamente as colunas vazias.
Realçar
Isolar Essa função corresponde à função Ocultar/Isolar do Revit. Nenhum mostra o contexto na seleção realçada. A opção Elementos relacionados mostra somente as seleções com os elementos relacionados (como janelas em uma parede hospedeira).
Realçar Lista todas as informações que podem ser realçadas. A lista é diferente dependendo da categoria de peça de construção. As informações dos elementos e das áreas estão disponíveis para todos os itens, e informações mais específicas para paredes e pisos.
Detalhe do realce Controla a densidade do realce.
Usar vista Seleciona a vista do projeto a ser exibida quando um item é realçado.
Estilo visual Especifica o estilo gráfico da vista quando realçado.
Número total de peças de construção.
Calculado Exibe o número total de quantidades calculadas no nó selecionado.
Não calculado Exibe o número de quantidades não calculadas. Em alguns casos, a Buildingbook pode não conseguir calcular uma peça de construção. Isso pode ocorrer quando uma peça de construção tem geometria inválida ou não tem geometria. Essas peças de construção são marcadas como “não calculadas”. É possível realçar os elementos não calculados para identificação no projeto.
Têm substituições Exibe o número de elementos calculados, não calculados e substituídos na categoria atual. É possível expandir ou retrair essa seção da caixa de diálogo usando +/-. Veja também Substituir.
